ОШИБКА LICENCE PLATE LAMP
Sergginio
W211 E320
тренер по теннису
Такое бывает когда окисляются контакты держателей лампы и увеличивается сопротивление перехода лампа-контакт . Открой , зачисти и комп будет доволен.
kingdom
Спадибо за ответ,а за 3 стоп кто в ответе,у меня не все диоды работают.есть ли какое предупреждение в компе по етому стопу?
Jesson
kingdom, пока все не погаснут не чего не будет. А так пишет.
robertino
W211 E240 WDB2110611A037303
W211 E240 Подскажите,почему перестала гореть лампочка подсветки номера после того как я ее вытащил и опять вставил. Теперь высветилась ошибка. Вторая горела,я поменял местами и вторая перестала гореть.И лампочки пытался новые вставить,все ровно не горят. LICENCE PLATE LAMP
Kill001
Смотрите жгут проводки от крышки багажника под левой обшивкой. Перегибается и ломается...
matviecs
W211
E320 бензин
win WDB2112821X165658
У таже самая фигня с этой ошибкой. Сегодня буду пробовать смотреть проводку.
На сколько я понял, это проводка идет с левой стороны крышки багажника, между крышкой и машиной?
Ломаются \ перетераются провода там, где сгибаются провода при открывании \ закрывании двери багажника?
А так же у меня моргает правый задний габарит когда включаю левый поворот, такая вот ёлка у меня сзади получается...
И подсветка в багажнике с левой стороны не горит...
VasyaAmg
MB w211 e500 '04г.
зап.части на любые автомобили
Так точно. Сразу увидешь какой провод обломился. Ничего сложного нет.
кадиловод
