Ошибка P000277
Адриан204
Молдавия
Бельцы
Доброго времени суток, форумнчане, помогите пожалуйста, проблема по топливной системе W204 M271 EVO.
Обновил ПО, машина поехала, потом заметил через кое то время что начало заводиться немного дольше, секунд 5, раньше с пол оборота и машина поехала, ехал за городом, нажал кикдаун выскочил чек, прочитал P000277, ругается на дозирующий клапан
Читал Ксентикром, низкое давление в норме 5 бар, как я понял это вообще идеально. Куда лезть искать дальше? ТНВД? И если он, реставрируется или покупать новый?
Ну это на ХХ 5 бар!
А на высоких оборотах?
Как вариант забилась сетка на бензонасосе
Второй вариант - дозирующий клапан!
Но он отдельно не пробивается по программе!
Адриан204
Молдавия
Бельцы
Ну это на ХХ 5 бар!
На оборотах поднималось до 6 с чем то, по какой фирме посоветуете ТНВД?
znatok65
P000277 Дозирующий клапан имеет функциональное нарушение. Предписанное положение недостижимо.
к дозирующему клапану подходит 2 провода , никакой информации о его положении блок управления не получает, ошибка определяется косвенно по давлению в рампе.
что нужно сделать
-выполнить проверки по данному коду неисправности
-запустить активацию и проанализировать график изменения давления в рампе
-на ходу при полной нагрузке проконтролировать давление в рампе и низкое
предположу что высокое давление провалится а низкое будет в норме, но это не значит что проблема в тнвд, на 271.8 не буду говорить со 100% увереностью, но на других CGI в раме на входе стоит очень мелкая сетка, и если эта сетка забивается, соответственно при высоких нагрузках она не может пропустить нужное количество топлива и соответственно получаем падение высокого давления
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
И управление вываливается при этом за верхний предел .
BohdanDen
