Ошибка P0120
Jinjao
Мерседес W203 C200 Kompressor 2003 год
Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета. На W203 M271 VIN WDB2030421A521412 вчера при заводе на холодную мотор стал троить. Поработал так минут 7-8 и я его заглушил. Чек не загорелся. Сегодня утром то же самое, съездил к официалам в Караганде ТОО "Евро-Авто", долго ковыряли и выдали бумагу с результатом Р0120 - ошибка исполнительного механизма дроссельной заслонки, сказали что возможен вариант с ремонтом самой дроссельной заслонки у "неофициального" электрика, а как самый худший вариант - замена. Теперь я весь в раздумьях. Прошу Вашего совета
S-gar
Мерседес Cервис
снимите и почистите, также проверить вентиляцию картерных газов
Don300
Нет такого официального дилера в Караганде. Есть "Евро-Стар"
может Вы к неофициалам заехали?
http://mercedes-benz.kz/index.php?module=pc&do=dop_menu&id=12&subid=19
Jinjao
Don300
1) Разрыв или короткое замыкание в цепи
датчика положения дроссельной заслонки.
2) Корпус дроссельной заслонки
Датчик положения дроссельной заслонки
3) Электронный блок управления двигателем
S-gar
Мерседес Cервис
код р0120 имеет несколько вариантов, старом надо ошибки читать, тогда будет понятно....
по описанному симптому ставлю на ошибки по аварийному режиму и\или возвратную пружину, чистка в подавляющем большинстве случаев решает проблему
2009 (008) M16/6 (Throttle valve actuator)Actual value potentiometer, N3/10 (ME-SFI [ME] control unit)[P0120]
2009 (004) M16/6 (Throttle valve actuator)Actual value potentiometer, AdaptationEmergency running[P0120]
2009 (002) M16/6 (Throttle valve actuator)Actual value potentiometer, Return spring[P0120]
2009 (001) M16/6 (Throttle valve actuator)Actual value potentiometer, Adaptation[P0120]
Jinjao
Ошибка код 2032-001 М16/6 (исполнительный механизм дроссельной заслонки) Потенциометр действительного значения, Ошибка сравнения / Ошибка Адаптация (Аварийный режим) (Р0120) - именно так написано в заключении после диагностики СТАРДИАГом
S-gar
Мерседес Cервис
варианта три
-заслонка(возможно грязная, возможно что то попало)
-провода
-блок управления двигателем
начните с чистки заслонки
Jinjao
варианта три
-провода
Вылезли ошибки по датчикам положения распредвалов, компрессия - 0, буду вскрывать мотор, скорее всего проскочила или порвалась цепь
S-gar
Мерседес Cервис
попадос...возможно клапана загнуло(обычно впускные), если так, то сразу меняйте и все выпускные клапана и пружины на нового образца независимо от того погнуло их или нет
Jinjao
Настроился морально на ремонт и возникло несколько вопросов:
- надо ли менять магниты механизма доворота распредвалов A271 051 01 77
на модифицированные?
- при заказе запчастей никто толком не может объяснить, топливные форсунки A271 078 00 23, которые сейчас предлагают, они уже нового образца с 6-ю отверстиями в распылителе?
S-gar
Мерседес Cервис
1. нет модифицированных магнитов, если не текут менять не надо
2. A2710780023 это форсунки нового образца с 6-ю отверстиями
vladdos
