Ошибка P0120
  • Автор темы Автор темы Jinjao
Jinjao
Мерседес W203 C200 Kompressor 2003 год
Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета. На W203 M271 VIN WDB2030421A521412 вчера при заводе на холодную мотор стал троить. Поработал так минут 7-8 и я его заглушил. Чек не загорелся. Сегодня утром то же самое, съездил к официалам в Караганде ТОО "Евро-Авто", долго ковыряли и выдали бумагу с результатом Р0120 - ошибка исполнительного механизма дроссельной заслонки, сказали что возможен вариант с ремонтом самой дроссельной заслонки у "неофициального" электрика, а как самый худший вариант - замена. Теперь я весь в раздумьях. Прошу Вашего совета
снимите и почистите, также проверить вентиляцию картерных газов
Нет такого официального дилера в Караганде. Есть "Евро-Стар"
может Вы к неофициалам заехали?
http://mercedes-benz.kz/index.php?module=pc&do=dop_menu&id=12&subid=19
1) Разрыв или короткое замыкание в цепи
датчика положения дроссельной заслонки.
2) Корпус дроссельной заслонки
Датчик положения дроссельной заслонки
3) Электронный блок управления двигателем
код р0120 имеет несколько вариантов, старом надо ошибки читать, тогда будет понятно....
по описанному симптому ставлю на ошибки по аварийному режиму и\или возвратную пружину, чистка в подавляющем большинстве случаев решает проблему
2009 (008) M16/6 (Throttle valve actuator)Actual value potentiometer, N3/10 (ME-SFI [ME] control unit)[P0120]
2009 (004) M16/6 (Throttle valve actuator)Actual value potentiometer, AdaptationEmergency running[P0120]
2009 (002) M16/6 (Throttle valve actuator)Actual value potentiometer, Return spring[P0120]
2009 (001) M16/6 (Throttle valve actuator)Actual value potentiometer, Adaptation[P0120]
Ошибка код 2032-001 М16/6 (исполнительный механизм дроссельной заслонки) Потенциометр действительного значения, Ошибка сравнения / Ошибка Адаптация (Аварийный режим) (Р0120) - именно так написано в заключении после диагностики СТАРДИАГом
варианта три
-заслонка(возможно грязная, возможно что то попало)
-провода
-блок управления двигателем
начните с чистки заслонки
варианта три
-провода
Вылезли ошибки по датчикам положения распредвалов, компрессия - 0, буду вскрывать мотор, скорее всего проскочила или порвалась цепь
попадос...возможно клапана загнуло(обычно впускные), если так, то сразу меняйте и все выпускные клапана и пружины на нового образца независимо от того погнуло их или нет
Настроился морально на ремонт и возникло несколько вопросов:
- надо ли менять магниты механизма доворота распредвалов A271 051 01 77
на модифицированные?
- при заказе запчастей никто толком не может объяснить, топливные форсунки A271 078 00 23, которые сейчас предлагают, они уже нового образца с 6-ю отверстиями в распылителе?
1. нет модифицированных магнитов, если не текут менять не надо
2. A2710780023 это форсунки нового образца с 6-ю отверстиями
Wdaminacess
