Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Скорее расходомер или форсунки, смесь бедная с одной стороны! Еслиб лямбда расход бы космический был! А 18 не так много!в лямбда-зонд наверное.
У меня раз была проблема с дмрв.Так не ехала и не жрала.но как привязанная за хвост.Так то да.все посмотреть.Скорее расходомер или форсунки, смесь бедная с одной стороны! Еслиб лямбда расход бы космический был! А 18 не так много!
А вообще на нормальную диагностику надо!
до этого расход был до 13-ти.... может правда лямда? а лямды 4,как узнать какая?
Чем читали?Сейчас прочитал,уже две ошибки P0171(1banc) и P0174(2banc) по двум банкам и вот такие данные :
Fuel Status = 0 byte
Нагрузка двигателя = 41,176 %
Температура охлаждающей жидкости = 88 °C
Кратковременная балансировка топлива Банк 1 = -1,562 %
Долговременная балансировка топлива Банк 1 = 28,125 %
Кратковременная балансировка топлива Банк 2 = -4,688 %
Долговременная балансировка топлива Банк 2 = 29,688 %
Давление во впускном коллекторе = 10,008 psi
Обороты двигателя об/мин = 1 800 rpm
Скорость (OBD) = 44 km/h
Угол опережения зажигания = -34,5 °
Температура воздуха на впуске = 24 °C
Массовый расход воздуха = 80 g/s
Положение дроссельной заслонки = 12,549 %
Air Status = 0 byte
Может что-то прояснится?
"Сеня это не наш метод"Зачем здесь размещать информацию, полученную неведомо чем и причём во время движения автомобиля???
Сделайте нормальную диагностику через Star Diagnosis.
По данным китайской обдэшки придется вот все это менять чтоб узнатьСтара под рукой не было,на завтра договорился,читал китайской обдэшкой,извините...
Здравствуйте,разобрался....удалил каты,заменил ДМРВ....дошёл до замены топливного насоса... Помогло! После замены расход как и был 12-13 по городу.Опять вылезла P0174 с чего начинать? Свечи?катушки?расходомер? Как выяснить? Расход стал ниже на 2 литра.
