Ошибка P030400
coxy77
Доброго времени
Машина e200 w212 2012 год wdd2120481a678756
Диагностика выявила ошибку Р030400 (был опознан пропуск воспламенения цилиндра 4)
Подскажите что менять и где располагается 4й цилиндр?
ПС: как часто нужно менять свечи?
А может это наконечник катушки или катушка.первая от ветрового стекла.
coxy77
Я вот и думаю катушку поменять. А что такое наконечник катушки? Проявляет себя эта ошибка только на резком газу при оборотах от 4000
То,что одевается на свечу именно.Там наконечник съемный.он тоже меняется.
Просто можна малой кровью обойтись.Наконечник стоит пару соток рублей.Катушка в пару раз дороже,но катушка уже идет в сборе с наконечником.Призна пробоя-на свече на изоляторе идет риска от пробоя.как прожгли типа.
Катушки поменять местами не судьба???
Куда уйдёт неисправность?
Меня лично один мастер с мб центра убеждал,что катушки очень-очень редко выходят из строя.Как то на своем авто обошелся именно наконечником.Хотя катушку купил и вожу на всяк случай,дабы на трассе потом не стоять буквой зю.
Крымчанин
Дизельный Два
Странный подход к ремонту
Тут за последние пол года уже 5 моторов с компрессией в 4 котле
coxy77
Так если есть совет - поясните. Мне диагност сказал поменять катушку, собственно это и планирую сделать.
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
вам посоветовали компрессию померить.
Крымчанин
Дизельный Два
Написал про отсутствие компрессии или этого мало для понимания следующих действий ??
Сегодня машина пришла с наглушняк забитыми форсунками
coxy77
Мало. Я же не механик. И не понимаю что это доя меня должно означать. Сказали катушку махнуть - я ее и заказал. Поеду манять скажу чтоб компрессию померили.
Крымчанин
Дизельный Два
Хороший сервис
coxy77
Друзья, может кому пригодится мой опыт. Компрессию замерили 13-13-13-12. Говорят что это нормально и в пределах погрешности. Катушка действительно пробита была. Сказали больше так долго на свечах не ездить. Всем спасибо кто помог советом.
Эльмин
Друзья у меня такая же ерунда, как проверить катушка пробивает или нет?менял местами катушки свечи бром провода с перовго цилинра на четвертый, все равно так же, с пятым поменял так же, что может быть?
Эльмин
Реья
[/QUOTE
Ребят сегодня измерил компрессию на w211 2002 год 6 цилиндров, ошибка P 0304 , 4 ый цилиндр, 8 показал, измерил в 1 цилиндре тоже 8, это нормально или нет в чем проблема?
Эльмин
У меня показал 4 ый цилиндр 8 потом ищмерил первый тоже 8, что может означать?
4odelat1
