Ошибка P245328
Вячеслав161
День добрый win wdd2120031A055889,загорелся чек,помогите разобраться,код ошибки P245328 вход для датчика перепада давления 1 в дизельном сажевом фильтре имеет неисправность,отклонение сигнала вне допустимого диапазона,P245400 вход для датчика перепада давления 1 в дизельном сажевом фильтре имеет короткое замыкание на массу,под замену датчик я так понимаю?
Вячеслав161
перед этим поменяли масло в двигателе,фильтры масляный,топливный,воздушный,салонный и может это и не влияет в городе были сильные ливни,приходилось в городе ездить по большим лужам,может залило и коротнуло как-то?!заранее спасибо
Johnsonnew
Проблема скорее всего в жгутах и электропроводке. Необходима более глубокая диагностика и проработка этих ошибок.
Вячеслав161
Может подскажите хорошего диагноста в моем городе?(Ростов-на-Дону)
Johnsonnew
Johnsonnew
Ок,спасибо,ездить на Авто можно?до работы и обратно 5 км
Все относительно, отсюда всей плачевности ситуации не видно и я высказал предположение исходя из опыта. Если будете затягивать как минимум убьете сажевый.
Вячеслав161
Был у одного диагноста,он просто сказал,что под замену датчик,заказал его,жду,наверное лучше похожу пешком
Вячеслав161
Сажевый наверное не убью,так как авто больше двух тысяч оборотов не набирает и сразу переключает передачу
Крымчанин
Дизельный Два
Датчик заменить и должно отпустить
Вячеслав161
Датчик поменял ,все нормально,единственный вопрос нужно ли его адаптировать?
Крымчанин
Дизельный Два
Neizvestnost
