Ошибка подвески 5283
агностик
Добрый день!
Следующая проблема: при диагностике вылазит ошибка подвески 5283 (время восстановления во время заполнения центрального напорного резервуара слишком велико. Прерывистый). Так же появляется ошибка подвески на панели приборов.
Два раза меняли компрессор - не помогает. Машина при езде долго выравнивается, может вообще ехать заваленная на один, левый, бок (либо перекачивает правый бок).
В чем может быть проблема? куда копать?
Так же есть ошибка 90D0 - Блок управления подушкой безопасности - Неправильное кодирование. На панели приборов ни чего по этому поводу не отображается. Как исправить?
Спасибо!
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
утечку с левого бока не пробовали искать? блок клапанов хоть раз меняли? компрессор тест по давлению отрабатывает?
агностик
Блок клапанов не меняли. Тоже думаю на него. Ни чего из перечисленного не делали
юрий66
автосервис
тогда после вашего поста в инете должно все САМО отремонтироваться. с какой целью вопросы задавать, если ничего не сделано. да и тем на этом форуме по пневме больше чем одна ваша, не ленитесь искать!
агностик
Речь идет о конкретной ошибке. Не думаю что вариантов решения проблемы много. Я просил указать направление. Указали - за это спасибо
Nysali
MB
если машина падает за ночь к примеру то это одно, не падает это другое.
агностик
Машина не падает. Разве что просаживается на сантиметр по всем колесам, но это, как я понимаю, норма.
Nysali
MB
ну ругается на рессивер, а проблема может быть в компрессоре(замена если не пройдет проверку), блок клапанов неисправен датчик давления(смотреть актуальные значения), замена. в треснутом ресивере (в районе левого колеса) и еще несколько вариантов может быть. езжай в хороший сервис
BaRSooK
wdd2211871a235993
День добрый.
Прошу совета
пробег 124 тыс
wdd2211871a235993
Стойки менялись все примерно 30 тыс назад.
Примерно 10 тыс км назад умер компрессор. (мембрана на поршне отвалилась).
был заменен компрессор с реле, фильтром и сбросом наработки.
примерно пару тысяч назад периодически начала периодически появляться ошибка по пневме.
ошибки по пневме:
5283 - Продолжительность регулирования при наполнении основного ресивера слишком велика (сохраненный)
5051 - Проверить конструктивный узел В24/3 (датчик ускорение кузова передний левый) (сохраненный)
по 5051 - это, я так понимаю датчик на стойке. с ним все понятно. надо заменить.
по результатам пневматических проверок:
компрессор качает как ему хочется. может накачать 15, может накачать 17. каждый раз по разному.
так же через раз вылезают претензии к Y36/6y3 (клапан регулировки уровня кузова задний левый),
A9/1y1 - клапан сброса давления
за ночь машина достаточно сильно проседает. зад чуть больше.
Я правильно понимаю, что действия следующие:
блок клапанов под замену
поиск утечек между блоком клапанов и стойками?
заранее спасибо.
BaRSooK
wdd2211871a235993
не в той теме спросил? :)
Vadim V
EF591351-662D-408B-BABB-2F74B82F91FA.jpeg 89735DD0-29D4-481B-8AA7-328F293553E1.jpeg Всем привет, у меня ошибка 5283 5285 вылезла по такой причине, исправил-ошибка ушла
barmaley76
