Ошибка повторителя водительской двери
  • Автор темы Автор темы Nihrom
Nihrom
Народ нужна помощь. Вообщем заколебала ошибка повторителя водительской двери на приборке. Решил сделать полез в повторитель там все норм, все лампы целые, но ситуация такова когда включаешь габариты наченает быстро моргать индекатор поворотника на приборке, а сам повторитель нормально в такт моргает. Отключаешь свет повторитель начинает моргать как страбоскоп а на приборке индикатор начинает нормально работать. Решили дать нагрузку самодельный контролькой без повторителя та же беда. Разобрали блок управления все норм для пущего эфекта пропаяли контакты,не чего не изменилось. Куда копать? Проблема только с водительской стороны.
WDB2030641F010749
Диагностику делали ??
В том то и дело что старуха не видет не каких ошибок по двери
1615872135295.png Повторитель подключается к блоку управлением двери, может он глючит. На схеме проводка повторителя, красным указан блок двери со стороны водителя .. У вас правый руль как я понял ??
Минус может плохой где то в проводке, массу фонарей проверьте
Вот я тоже начал думать что скорей всего на сам блок двери минус плохой приходит надо глянуть.А то только блок проверяли и что от блока выходит а не заходит
Отпишитесь если найдете причину.
Через неделю отпишу а то на работу выхожу. Сегодня не посмотрел
Foma sever
