Ошибка повторителя водительской двери
Nihrom
Народ нужна помощь. Вообщем заколебала ошибка повторителя водительской двери на приборке. Решил сделать полез в повторитель там все норм, все лампы целые, но ситуация такова когда включаешь габариты наченает быстро моргать индекатор поворотника на приборке, а сам повторитель нормально в такт моргает. Отключаешь свет повторитель начинает моргать как страбоскоп а на приборке индикатор начинает нормально работать. Решили дать нагрузку самодельный контролькой без повторителя та же беда. Разобрали блок управления все норм для пущего эфекта пропаяли контакты,не чего не изменилось. Куда копать? Проблема только с водительской стороны.
WDB2030641F010749
navari
W203 C200k (203-045)
Азербайджан
Диагностику делали ??
Nihrom
В том то и дело что старуха не видет не каких ошибок по двери
navari
Азербайджан
1615872135295.png Повторитель подключается к блоку управлением двери, может он глючит. На схеме проводка повторителя, красным указан блок двери со стороны водителя .. У вас правый руль как я понял ??
navari
Азербайджан
Минус может плохой где то в проводке, массу фонарей проверьте
Nihrom
Вот я тоже начал думать что скорей всего на сам блок двери минус плохой приходит надо глянуть.А то только блок проверяли и что от блока выходит а не заходит
navari
Азербайджан
Отпишитесь если найдете причину.
Легенда форума
Nihrom
Через неделю отпишу а то на работу выхожу. Сегодня не посмотрел
Тит
