Ошибка Р0016
Kiseev
Домодедово
Добрый вечер, ранее уже описывал данную проблему, w211, 272 мотор 231 л.с, была переборка движка. Выдаёт ошибку P0016 bank-1, sensor -A, и P1208, уже проверяли метки, меняли шайбы распредвалов, датчики. Ничего не помогает. Причём ошибка переходит в статус «временная» и «подтвержденная»
Кто-то может сталкивался?
Легенда форума
Горит предупредительная лампа диагностики двигателя, в блоке управления двигателем отложены коды неисправности 1200 и 1208
Изношено зубчатое колесо приводной цепи балансирного вала (двигатель 272) или промежуточное зубчатое колесо цепи ГРМ (двигатель 273)
Заменить балансирный вал (двигатель 272)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет) думаю, что балансир у вас в порядке, а вот с импульсными диски на распредвалах беда)) Если в метках ГРМ уверены, пробуйте сделать обучение БУ ДВС после замены/ремонта двигателя. Скорее всего не пройдет! Но если двигатель заводиться и работает ровно, меняйте импульсные диски распредвала, по которому ругаются действительные значения или адаптации
Kiseev
Домодедово
Вы про эти диски?- если да, то их менял и адаптацию делал. Три дня поездил и опять выскочила ошибка
    157,4 КБ · Просмотры: 73
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
да, эти . И что адаптация? Прошла успешно?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
тест на холостых нужен, какие текущие значения валов и отличия от заданных?
Luzziy
