Ошибка Р0303 пропуски зажигания в 3 цилиндре
Ramos2010
Доброго времени суток! Такая ситуация, мерседесс 203, 1,8 газ-бензин 2002 год, пробег 130 тис. На холодную все норм, как только двигатель прогрелся выскакивает "чек" и ошибка 0303 на холостых оборотах! В ходу постоянном все норм. Только переводишь рычаг в положение "Р" или "N", пару секунд и выскакивает чек с этой ошибкой и движок начинает "телипать"(работает на 3х видимо цилиндрах). Вид топлива не влияет на ее появление. Свечи и катушка поменяна, результата не дало(ошибка не появлялась дней пять, а потом все по старому). Компрессия в 3-м цилиндре 11, при допустимой норме 9. Местные мастера разводят руками. Что может быть?? Блок управления двигатилем?
еще есть форсунки, есть клапана, маленькую трещину на котором компрессия не покажет
Диагностика "старухой" показала обагащенную смесь в 3 целиндре. Газ полностью выкатал с бака и езжу только на бензине. Такая же ошибка появляеться..
ВИН машины!
Была на этих машинах проблема с клапанами!
По ВИН могу глянуть подпадает или нет
ВИН машины!
Опять же, если проблема с клапаном допустим, то компрессия не была бы в норме. Или я как то не так понимаю?
На а/м, которые эксплуатируются главным образом на коротких расстояниях или с низкой нагрузкой, в результате большого количества отложений сажи на стержнях выпускных клапанов, возможны нарушения равномерности работы двигателя.
В результате этого, при движении может загореться предупредительная лампа диагностики двигателя
руководство по проведению работ действительно только для двигателей с номером по 30 677695, (ваш номер 30 065299)
1 Снять форсунки впрыска и заменить на форсунки с 6 отверстиями (если они ещё не установлены).
Форсунки A2710780023
2 Запрограммировать блок управления двигателя с помощью Ксентри и выполнить SCN-кодирование. При этом в блок управления двигателем записывается новое программное обеспечение с функцией прожига , которая может быть активирована через DAS.
3 Необходимый для защиты от теплового излучения металлический защитный экран следует изготовить
4 Функция прожигания - это новая методика ремонта, которая описана в проверочном шаге DAS "Полный список интерактивных проверок" и которая должна применяться принудительно.
помню эту шляпу....
сначала рекомендовали клапана менять, потом сказали пружины клапанов, потом для европейскогоо рынка сделали прожиг, на америкосах так и оставили замену пружин клапанов.
плюс еще и присадку оригинальную рекомендовали использовать.
но сколько машин было, на всех симптом проявлялся на оборотах более 3000, в режиме ХХ всегда все было Ок.
помню эту шляпу....
Так из за того что происходило на 3000 оборотов и сделали новое програмное. Якобы на этих оборотах клапана начинают крутиться!
Здравствуйте MasterW220.
У меня постоянная ошибка P0303. Своих знаний не хватает, уже больше 1,5 года никак не справляюсь, помогите пожалуйста.
WDB2093421F084776, W209, 2003, 163л.с. ГБО, 278000км
Началось без очевидных причин, после холодного старта проехав до прогрева, стал троить. Перезапуск помогал до следующего дня. Потом стало учащаться до пары км, сейчас не едет.
Двигатель работает на холостом ходу ровно,
при постоянных оборотах между 2-3т.; при высоких прогазовках и при кикдауне, появляются прострелы после чего начинает троить и выпадает в аварийку, не едет до следующего перезапуска. Постоянно повторяется ошибка P0303, остальные устранены.
Заменены:
Оба лямбда-зонда,
датчик MAF,
свечи зажигания,
две катушки зажигания,
вакуумный насос ревизирован,
обратный клапан регенерации паров топлива,
электронный и комбинированный клапаны вентиляции ката,
впускной коллектор,
фиолетовые форсунки б/у, но ревизировал до пышных факелов.
клапан PCV со всеми шлангами и вакуумными линиями.
вся моторная коса (старая была в масле)
магниты фазораспределителя,
контроллер ГБО.
топливный фильтр
Компрессия холодного двигателя: 10-11 на каждом цилиндре.
Давление топлива в рампе при работающем 3.8
Крышка клапанов была открыта, цепь не растянута, звездочки в хорошем состоянии, все метки совпадают, демпфер коленчатого вала не смещен.
ЭБУ вскрыт и проверен на наличие масла, было около капли; мыл спиртом. Запрограммирован с обновлением для фиолетовых форсунок, если верить тому кто делал. Он же меня и высмеял когда я заговорил о програмировании с дальнейшим прожигом.
По номеру двигателя попадаю в указанный вами список проблемных(271.940 30 245151)
Может быть действительно дело в клапанах, как можно убедиться?
считаете они на замену?
Ну здесь само собой напрашивается что причина в механике двигателя. Точно это определить диагностикой можно имея мотор-тестер. Бывает такое, что на холостых есть компрессия, а на оборотах она пропадает и т.п.
Этого у меня нет, да и пользоваться не умею
Попробуй сначала вот это .
Разве слабая компрессия будет вызывать прострелы?
Вероятнее не корректная работа зажигания от сопутствующих факторов
я бы и вовсе не сказал, что компрессия слабая
У меня и сейчас 203 с 271-м . уже 10 лет .
И зимой бывает заведешь и не прогрев сразу R и трогаешься - и мотор начинает колбасить и обороты прыгать. Перезаведешь и норм.
Досих пор не понял из за чего.
жаль, что вопрос открыт, я бы послушал варианты решений.
Romzes72
