Ошибка Р0422
Mercick
Canada
WDBRF52HX7F849256
Собственно вопрос - это умер катализатор, или как?
Ошибка висит в сохраненных, "чек" не появляется. Если провести процедуру "продувка катализатора" машина едет резвее.
Просьба не кидать ботинки, ближайший диагност в соседней стране.
    675,1 КБ · Просмотры: 6
    1,1 МБ · Просмотры: 5
    1 МБ · Просмотры: 5
    1 МБ · Просмотры: 5
    1,1 МБ · Просмотры: 6
    1 МБ · Просмотры: 6
znatok65
картинки в статике ни о чем не говорят, график лябдарегулирования более информативен, и нет данных адаптаций смеси.
Mercick
Canada
Хорошо, сделаю графики. Также, как я понял, надо провести адаптацию смеси?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Отключи контроль ката в ME и катайся спокойно если едет машина нормально и лямбда передний работает. Процедура продувки не восстанавливает КАТ а оценивает его эффективность накапливать избыточный кислород . А едет лучше , возможно "под мнением " , потому что ограничения снимаются в МЕ , наложенные в связи с защитой системы нейтрализации ОГ от повреждений.
Mercick
Canada
А можно подробнее, где находиться меню контроля катализатор, чтобы его отключить? Спасибо
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
ME9.7 меню кодирование блока управления . Инженерка должна быть доступна в DAS .
znatok65
на ме97 контроль ката не отключается в инженерке, там только можно убить полностью лябдарегулирование, но тогда при диагностике не увидеть данные по адаптациям смеси и лямбдарегулированию, и не будет ошибок по смесеобразованию, чек не будет загораться в случае проблемы со смесеобразованием
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Sekundaerluftdiagnose Диагностика вторичного воздуха
Prem-Air-System Воздушный насос
Ladungsbewegungsklappe Вихревые заслонки в коллекторе
Abgasvarianten Вариант системы контроля токсичности
Lambdaregelung ON
Mercick
Canada
Продолжение эпопеи.
видимо я не очень понимаю что не так, вопросов стало больше.
Машина едет нормально, но в какой-то момент тяга пропадает, не совсем, но. Иногда возвращается ошибка Р0422. После сброса ошибки все хорошо, несколько дней.
Может это разные проблемы, но слишком разные значения адаптаций распредвалов, они в норме но так сильно...
Ну и до кучи, вопрос по зубчатому ремню, так правильно?
Но возвращаясь к первоначальному вопросу, начал смотреть лямбдарегулирование и не знаю что тут.
Смотрел графики по лямбдам, то справа они перед и после ката, разные, т.е. выглядят по разному. А слева, почень близко друг к другу и повторяют один другого. Предположение умер кат? Пробег 191 тыс км. До меня 3 собственника.
    682,3 КБ · Просмотры: 4
    954,4 КБ · Просмотры: 4
    968,4 КБ · Просмотры: 4
    968,1 КБ · Просмотры: 3
Fahrer
