Ошибка Р2031 P0130 G3/2
Rudishe
E200 K W210
Всем доброго времени суток !
Если была тема то простите и направте, с телефона искать долго очень , надо разобраться пока еду в другой город.
Пишет ошибку P2031 g3/2 ( зонд о2 перед катализатором) : сигнал зонда при отключении подачи топлива в режиме ПХХ
НЕДОСТОВЕРНО [P0130] она была активна но пока удалили!
И вторая P203B g3/1 ( зонд после катализатора ) замыкание на массу Р0137 - это ошибка написанно сохранена, видимо очень давно была
Вот вин если нужен
WDB2100481B366368
Rudishe
E200 K W210
Я нашел ответ , но не пойму ничего http://obd-codes.com/p0130
Через переводчик перевел , ни слова понять не могу
Serg2005
ML-350
Начальник
Путь вам на диагностику старом, там все станет ясно
А пока можно только строить догадки, что проблема у вас с зондами, а может и с катализаторами.
sm0711
Вот вин если нужен
WDB2100481B366368
проверте все провода зондов на кз..у меня было такое но оказалось цепь и доворотчики фаз.. та как выхлоп изменился то зонды дают неверную инфу
Serg2005
ML-350
Начальник
Тут вряд ли проблема с магнитом
Судя по вину, на вскидку, могу предположить что двигло 111 2-х литровое компрессорное, a там с магнитами и цепью проблем не наблюдалось. А вот обрыв проводки зондов или умерший катализатор - это да.
Диагностика нужна, а не чтение ошибок.
Rudishe
E200 K W210
Кстати мы когда подключали комп к авто. Мы все проверяли и проверяли Ванос этот который смещает фазы газораспределения , он трещит при переключении
Rudishe
E200 K W210
А у вас трещал этот Ванос ну доворотчик фаз? У меня вот трещит когда переключается. Ошибку удалили и я поехал в другой город проехал 400 км и ближе к другому городу начал вваливать и передачи тыкал в ручном режиме , мотор кручу так нормально , до 5500 , и замечаю случайно горит!
Rudishe
E200 K W210
мне кажется это маловероятным. Блок управления увидит обрыв или замыкание, и будет совсем другя ошибка.
Вот которая там еще была ошибка она была очень давно когда то с замыканием зонда после катализатора , а эта Р0130 она активна и появлялась 117 раз
Rudishe
E200 K W210
Еслиб были провода была б другая ошибка.
Rudishe
E200 K W210
Мне старом и диагностировали
Rudishe
E200 K W210
Вот что друг говорит который тестил
Ну судя по тому что перевелось, ошибка неправильно интерпретирована. Диагностика написала что в режиме ПХХ неправльный сигнал. А здесь пишут что мало напряжение длительный промежуток времени....
Хотя при маленьком напряжении смесь бедная. В режиме ПХХ и должно быть маленькое напряжение. Может двигатель не выходит на режим ПХХ?
Ну и как пишут нужно проверить провода и разъемы к датчику, может где контакт пропадает. Хотя мне кажется это маловероятным. Блок управления увидит обрыв или замыкание, и будет совсем другя ошибка.
Либо все таки это неисправность самого датчика.
Serg2005
ML-350
Начальник
Результаты диагностики вашим старом выложите и фризы снимите - посмотрим
albatros
GLK, МЛ350 W164
Фриз (англ. freeze) в компьютерном сленге — замирание изображения на экране, связанное с нехваткой системных ресурсов компьютера (прежде всего, оперативной памяти или видеопамяти)
Merc72
