ошибка РО172 слишком обогащенная смесь
ЕвгенийА
Уважаемые владельцы мерседес, помогите советом, излазил весь инет. Mercedes C200 kompressor пробег 62 000 км, японец VIN WDB2030451F264701, Второй раз подряд в интервале в 2 недели загорается check ошибка РО172 - слишком обогащенная смесь, первый раз на диагностике сказали что плохое качество бензина (заливаю только 95 ), после повторного появления ошибки снова поехал на диагностику - код ошибки тот же. Причем ошибка загорелась только на холостых оборотах в обоих случаях. При повторной диагностике проверили работу обоих лямбда-зондов, если первый (до катализатора банк1) лямбда зонд показывает на графике правильную кривую, то второй (после катализатора) плавно до отметки 0.9 вольт и дальше прямая постоянная величина. При увеличении оборотов величина увеличивается но при падении оборотов не падает а остается постоянной выше 1 вольта. Мастер говорит что нужно менять лямбда-зонд после катализатора. Все таки каков должен быть график их работы? Лямбда-зонд я уже взял но боюсь что нибудь напортачить, может не внем дело?
всем привет. если интересно по ошибке 0172. менялись трубки нижние отвода картерных газов, а при сборке обратно замяли резиновую гофру, которая соединяет корпус воздушного фильтра и маслоотделитель. дел на 30 мин. самостоятельной работы. чек погас
Браво!!:)
Xs1979
