Ошибка С16900
toxa26
W204 2008г связь с потолочной блок панелью имеет функциональное нарушение.Ошибка C16900.Плафон разбирал,цешкой промерил сопротивление датчика на его выводах(N70b1)значение в домашних условиях 10.52кОм.Если старом в кодировках исключать это оборудование в KLA,то в реальных показаниях с этого датчика показания -128°C,если включаю это оборудование в кодировках,то высыпает ошибку.Стар отправляет мерить сопротивление на разъеме конструктивного узла Х30/32,как узнать какой это именно узел?И еще рекомендует измерить сопротивление на контактах разъема "А",на самом плафоне,какой именно это разъем?Может быть есть у кого эл.схема?
toxa26
Огромное спасибо.А подскажите,эту ошибку могла спровацировать не правильная кодировка KLA,просто я отключил базовый обдув,и при охлаждении машины отключил вентилятор,как я думаю печки?
toxa26
вот такие кодировки я поменял
    320,4 КБ · Просмотры: 169
    439,6 КБ · Просмотры: 135
toxa26
И наверное самый главный вопрос,из-за чего я вообще туда полез При включении режима АС у меня не запускается вентилятор охлаждения двигателя,а в след за этим не включается компрессор кондиционера.А вот если в пробках вкл.АС когда вентилятор двигателя начинает вращаться,то компрессор запускается и происходит отпотевание стекол.По машинке больше ошибок нет,кроме тех которые я показал?(((
toxa26
Победил,каким-то образом слитела кодировка N70b1 из климата,прописал по новой,заработал
Krista
