Ошибка скорости
Николай₽₽₽
Орёл
Здравствуйте подскажите пожалуйста ошибка 072 на Мерседесе Е320 1995года автомат 3.2л. Где искать причину возникновения этой ошибки????????
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) попробуй нормальным прибором диагностику сделать - Старом, например! И распиши подробнее, что же беспокоит, кроме пресловутой и неизвестной ) ошибки 072
Николай₽₽₽
Орёл
Ничего не беспокоит просто выскакивает эта ошибка 072
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Вопрос чисто из любопытства по ошибке или есть какие то рекламации по мотору ? Описание ошибки читай с помощью HHT . Хочешь получить дельный совет , подробно описывай проблему с симптомами и историей . Твой вопрос из серии...у меня чешется левая пятка , скажите почему 🙄
Николай₽₽₽
Орёл
выскакивает ошибка 072 и иногда на месте газует без отсечки до 7000 тысяч крутит
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
В смысле газует на месте до 7000 , сама что ли или у тебя ума не хватает что нельзя так делать без нагрузки . Хочешь проверить М104 на надёжность , на каких оборотах развалится ? И где у тебя выскакивает ошибка ? Чем читаешь , в каком блоке ?
Николай₽₽₽
Орёл
Не сама это если самому нажать на газ ….,диагностику делаю через программу HFM SCAN адаптером 409.1 У меня кроме блока двигателя никаких не видит вот в нем и висит ошибка эта
Николай₽₽₽
Орёл
Ошибка 072.Сигнал скорости автомобиля: не распознанный (короткое замыкание)
Николай₽₽₽
Орёл
Просто хочу понять с чего он считывает скорость и что проверить откуда и куда !
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Напиши в личку пользователю hfmscan . Он тебе разжуёт , если не поленится .
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Для ограничения и защиты двигателя установлена отсечка по оборотам на стоянке . Есть тема про это на форуме , поищи . У тебя не видит скорость автомобиля , т.е не понимает в каком режиме авто находится .
Николай₽₽₽
Орёл
На Акпп стоит датчик который отвечает за то чтобы авто не заводилось на скорости а только лишь на порковке он у меня сломан и работает неправильно можно и на нейтрале завести ……может ли из за него ???????
Николай₽₽₽
Орёл
Я ему писал но особо ничего конкретно не ответил он ….сказал читать на форумах !
Николай₽₽₽
Орёл
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Semen_k
