Ошибка U019F87
vadimv5
Всем добрый день!
Смотрю себе W213 E450 из Кореи, казалось уже нашел неплохой вариант, но вылезла ошибка U019F87 Связь с насосом охлаждающей жидкости по компьютеру. Подборщик снял вот такое видео с замятой трубкой где-то возле расширительного бачка. Вин W1K1K5KB9MF160994. Двигатель как я понимаю М256. Кто то сталкивался с таким? Это вообще страшно или решится заменой чего-то? Сколько примерно по цене выйдет устранять? Спасибо 🙏
Посмотреть вложение IMG_7016.mp4
Ну так вин нужен.Например замена насоса,вопрос.какого двигателя?).А если это перегрев?Не зря же продают.
Вин W1K1K5KB9MF160994. Двигатель как я понимаю М256. Подборщик отметил что ошибок на приборке нет, температура в норме, но при этом жар от двигателя сильный исходит. Если это какая то трубка термостата или помпы или чего то подобного, то я так понимаю это относительно недорогой ремонт.
Связь с помпой не по трубке происходит.там уже электронный термостат и помпа.Обычно меняют вместе.Оригиналы стоят не мало.
А уровень ОЖ нормальный?
Все лучше чем утиль с 1-го декабря)
Просто хотел уточнить, это новый мотор или все таки замена термостата с помпой?
ОЖ в норме, уровень посередине между Макс и Мин
U019F87
Связь с конструктивным узлом 'Насос охлаждающей жидкости' имеет функциональное нарушение. Сообщение отсутствует.
Связь с насосом охлаждающей жидкости имеет функциональное нарушение. Сообщение отсутствует.
в подавляющем большинстве случаев это ремонт проводки LIN, проблема не самом ремонте а в поиске проблемного места, а оно там не одно
Да, именно она показывается. Вопрос только в том, это что то серьезное или не очень?
щаз спецы с типсами подтянутся,посмотрят,что это ошибка предполагает
не будет типсов по этой ошибке.
все места ручками проверять, или прокинуть LIN свой
Там еще есть циркуляционный насос.Может он?
смотря к кому попадете на ремонт)))
Завтра с утра они еще две машины смотрят для меня, если не понравятся - отправлю опять к этому Мерсу смотреть номер запчасти на погнутой трубке. Может быть это поможет
Посмотрел в интернете трубки которые к нему идут, вообще действительно похожи. Но это чисто визуально. Надо наверное номер детали попросить узнать. Завтра днем отпишусь
Замена трубки не восстановит связь с насосом если вообще проблема со связью , может ему ( насосу) сказать не чего или условия для формирования отчёта не выполнены вот он и не сообщает ни чего . Однозначного решения нет . Только грамотный диагност решает проблему .
Понял, спасибо. Наверное откажусь от этого варианта, а то боязно что-то.
SVIREPIY
