Ошибки P0341 и P0100
Alien_Rus
Всем доброго времени суток. Случайно ? купил W220 S430 с умершим мотором у знакомого - захотелось попробовать премиум класс. Проблема была в коленвале. Коленвал заменил, двигатель с участием букваря собрал и поставил. Двигатель завелся, но цокотит компенсаторами и постоянно появляются две ошибки P0341 и P0100. Так как это первый сексуальный опыт с машиной этого производителя - прошу помощи. Проводка визуально целая, питание на датчик распредвала приходит, при прохождении метки распредвала сигнал на датчике появляется, метки проверил несколько раз по букварю. Диагностика проводится сканером Launch GX431 (не айс, но что есть под рукой ). Вопросы: 1. куда рыть с ошибкой датчика распредвала? 2. Как посмотреть давление в масляной системе на бортовике (в сканере не могу найти данный пункт, ошибка на мониторе по давлению и уровню масла не появляется)?
Обратите внимание на спец приспособления для стопора распредвалов!
Только с ними правильно можно собрать этот мотор
Благодарю вас, но , повторюсь, положение распредвалов соответствует учебнику
Я бы подключил осциллограф на дпкв и дпрв, посмотреть сравнить с эталонными диаграммами, а то так непонятно насколько правильно распредвал установлен и сами устройства дающие сигнал о прохождении метки. В любом случае ECM на ровном месте ошибку не напишет, либо стоит не так либо метка не вовремя фиксируется. Ну и видит ли сигнал сам ECM тоже не помешает проверить.
JAWA_S
