Ошибки P2463 и P2453, ограничения оборотов до 3000 и неработающий Кик даун.
delawar85
Ошибки P2463 и P2453, ограничения оборотов до 3000 и неработающий Кик даун. Ошибки появлялись но после замены датчика разности давления дпф фильтра ошибки исчезли и двигатель и АКПП начали работать нормально, заодно заменил и банку с катализатором и дпф фильтром так как кат. начал откалываться. Потом пару раз появились и при стирании ошибок двигатель опять возвращался в нормальный рабочий режим. Так я проехал около месяца и недавно опять вылезли эти ошибки и опять машина не едет как следует. Поменял другой датчик, но уже ошибки не стираются или стираются и при первом старте двигателя сразу же появляются и снова ограничение мощности и не правильное функционирование АКПП.
Машина без ад-блю, возможно ли сделать принудительно регенерацию с помощью Delphi?
WDD2042011F511708
    1,3 MB · Просмотры: 11
Алексей ML
