Ошибки по Акпп 722.6
Sergi
CLK W209 WDB2093651F013653
учитель физкультуры
Сделал диагностику в Юните: по акпп следующие ошибки p2502,p2312,p2311,p240c и p1856 .Ошибки сбросили и посоветовали ездить пока.Ошибки вылазиют снова.За грамотный совет буду благодарен!win: wdb2093651f013653
Johnsonnew
Странно что их сбросили и посоветовали ездить, видимо вы сами так попросили...И это как раз не диагностика а чтение ошибок.
Большинство ошибок по недостоверным или не принятым сигналам по can шине.
Для начала проверьте разъем АКПП. А так нужна именно диагностика.
Нештатное оборудование (сигнализация и т.п.) установлено?
Sergi
учитель физкультуры
Я попросил их установить причину.Около года назад мне читали ошибки в неизвестном сервисе и посоветовали переустановить секретную метку(из нештатного она установлена) которая является причиной возникновения ошибок.Разьем акпп я поменял,а метку переустанавливать поленился.Где можно четко продиагностировать и устранить эти ошибки не прибегая к сомнениям по поводу: может это то,а может это это или то)) ведь поменять можно все,а причина не исчезнет.Надеюсь есть грамотные специалисты в этой области!
Johnsonnew
Все квалифицированные специалисты скажут однозначно, что первоначально надо избавится от нештатной сигнализации (метки).
По симптомам и ошибкам очень похоже что ноги от неё ростут, не спроста я вас про это спросил...
Sergi
учитель физкультуры
По двум сообщениям могу судить,что вы достаточно хорошо представляете себе о чем говорите-это приятно,спасибо! Этот совет мне кажется более убедительным чем заменить или чинить акпп сразу же.
Sergi
учитель физкультуры
А есть ли смысл поменять масло в акпп (через 40.000 если по регламенту через 60.000) до снятия метки? Масло чистое.
Johnsonnew
Sergi
учитель физкультуры
Если чистое, то нет.
Дозвонился до компании которая устанавливала мне секретку лет 5 назад, специалист по телефону посоветовал провести диагностику секретки задействованной по кан-модулю и в случае ее неисправности заменить на новую.В случае исправной-снять секретку и обратиться к ОД
Johnsonnew
Я Вам да совет, следовать ему или нет, дело Ваше.
Любые инородные устройства, которые врезаются в can в последствии приносят такого рода геммор.
Sergi
учитель физкультуры
А black bug связан с can? Меня смущает ошибка p2502, говорящая о том что "недостоверная передача или кп буксует"- может ли иметь место в случае исправной кп?
Johnsonnew
Я не знаю как именно Вам его подключили, но по опыту именно эти нештатные устройства в последствии дают такого рода проблемы.
Sergi
учитель физкультуры
Сижу сейчас там где подключали и жду когда отключат эту систему.Менеджер говорит что к can шине она не подключена а через блок двигателя
Johnsonnew
А коробка напрямую зависит от работы мотора....Надо не отключать а деинсталлировать все это насовсем.
Sergi
учитель физкультуры
Отключить и деинсталировать это не одно и то же? Когда отключили,я спросил исправна ли система защиты и мне ответили да! Никто как часто бывает не знает в чем проблема и как уже обычно я слышу "а может быть то или то или это")) Теперь думаю сбросить ошибки на старе,поездить пару дней и опять посмотреть какие появились,тогда и будет видно какой ремонт нужен.
Sergi
учитель физкультуры
Сбросил ошибки, день поездил нормально, сегодня опять встает кп в аварийный режим. Ошибка p1856. С чего начать?
Johnsonnew
Если все нештатное окончательно деинсталлировали, то проверять кулису.
Пробелмы сейчас какие есть кроме ошибок?
Sergi
учитель физкультуры
Кроме ошибки по кулисе других проблем нет. По всей видимости менять кулису. Еще зимой пролил кофе в воздушный канал возле ручки кп и вот запоздалые последствия.
Johnsonnew
Ну об этом вы зря умолчали, последняя ошибка именно по кулисе.
С заменой не спешите, для начала попробовать почистить её.
Sergi
учитель физкультуры
Много ли нужно разобрать для этого или только подлокотник? Обратиться к мастеру или можно самому это сделать,есть сложности какие-нибудь?
Johnsonnew
снять облицовку селектора, снять декоративную панель, открутить 4 торкса и снять кулису. Но лучше к мастеру, не сильно дорогая операция.
Постучитесь к skopintsev.
w 124 мурзик
