ошибки после замены рулевой рейки
ibrus
добрый день. автомобиль Е240 2001 года выпуска. после замены рулевой рейки на панели приборов загорелись лампочки ABS, ESP, BAS. на центральном табло пишет visit workshop. после выключения зажигания и включения вновь ошибок нет, появляются просле разгона более 40 км/час. при сканировании на ошибке комп выдает следующее: С1024, С1504, С1140. подскажите что это и как лечить?
S-gar
Мерседес Cервис
очевидно криво не по меткам поставили, либо регулировка схождения неправильная, т.е. при прямолинейном движении датчик угла поворота рулевого колеса стоит не в нуле, т.е. видит поворот,при этом все колеса вращаются с одинаковой скоростью, а как известно, при повороте, колеса идущие по внутреннему радиусу вращаются с меньшей скоростью, вот система сходит с ума и отключается...косяк сервиса однозначно
Tatiana.Sergeevna.20.11
