Ошибки р2311, p2312,c1038
TimaKrd
Мерседес с203 wdbrf40jx5f700780
Доброго всем! После покупки пытаюсь привести в приличное состояние 230к компрессор. Основная жалоба - плохо заводится по утрам. Поворачиваю ключ - ничего не происходит. Стартер не крутит. Стартер снят, отдефектован. Мастера после разбора сразу сказали, что причина не в нем. При этом ключ втягивается и табло с режим АКПП зажигается. С 10-15 раза заводится после первого срабатывания стартера. Поезжу немного, прогреется - в 99 процентах заведется с первого раза. Утром, чем холоднее, тем дольше кручу ключ. Стар выдает ошибки р2311 р2312 с1038. После покупки заменял масло в АКПП, звёзды. Вин wdbrf40jx5f700780. Мастера пока разводят руками и обещают принять через неделю. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
TimaKrd
Ну и не взыщите, коли что, новенький тут я)
TimaKrd
Ни у кого мыслей нет? Ошибки с р на коробку - есть сообщения, прочитать невозмлжно, с1038 - нет сигнала к мозгам. Пока думаю о подгоревшем или неисправном реле. Ещё раз, по утрам, строго на непрогретой машине, не срабатывает стартер, не шумит бензонасос. С 10 попытки все включается и работает. Прогревается и заводится с первого раза
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Распределитель CAN шины проверить надо...
Возможно там от влаги подгнили контакты.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) массу проверить от кузова к двигателю и клемма на АКБ (хорошо ли закручены)
TimaKrd
Спасибо всем откликнувшимся! Проверил массу, была в неуд состоянии. Почистил. Подожду утра, если симптомы не исчезнут, полезу в коммутатор.
TimaKrd
Проверил распределитель, там все девственно чисто. Влаги нет и контакты как с завода. Есть соображения, куда дальше двигаться?
Р2311-катушка зажигания.Д.2312-катушка Е.
С-1038-не понятная ошибка).
TimaKrd
Та не, старушка четко писала - р2311, р2312 - есть сообщения от блока ecu, тайм аут шины can, с1038 блок управления двигателем не от этой машины. Расшифровка, которую привели вы - не для Мерседеса.
TimaKrd
Залез в блок управления коробкой, на контактах масло, сам блок сухой. Почистил. Проверю утром.
TimaKrd
В общем, решил. Угробив кучу денег на диагностики, прошивки, перешивки и прочее. Чего только не собирались делать горе-мастера: и замок ремонтить, и сам, и моторник... На штатовском форуме нашел похожее - реле r переднего САМа. И ошибки по коробке p2311 и р2312 оттуда же. Поменял на бошевский, стоял Тико. При разборке реле увидел нагар, но основное - пятка на контакте уже сточилась... Короче, 650 рублей - заводится, едет, коробка не пинает (лол, обзванивал разборки в поисках контракта!), не пишет визит воркшоп ни с эсп, ни с кулантом, ни с дисплеем. И альтернатор тоже не воркшоп) спасибо всем откликнувшимся!
n700
Добрый день! Так же столкнулся с ошибками по коробке р2311 и р2312, подскажите где находится это реле
Pavlik777
Ребята не нашли где реле это?тоже ошибки эти.
Dukesha
Pavlik777
Понял уже,реле моторника,у меня под капотом в блоке предохранителей.на схеме он как реле обозначенное буквой R.
Динара
