ошибки С100 и D10B
Денис969
Всем привет, подскажите, как с этим бороться, приехал на дачу и больше не завелась, ошибки С100 и D10B, до города далеко да и диагностов нет толковых, куда смотреть, что можно по месту проверить, разъемы смотрели, всё в норме. B180 2009/
Легенда форума
Еще бы знать по каким системам ошибки!:icon_question:
Может С1000-сбой эбу ESP/BAS.Еще есть гугл.Таблица кодов ошибок мерседес.а то будете на даче до зимы сидеть.
Денис969
Эти две по коробке, к ним добавились 9348 и 5521 по рулевому , ESP 6291 и 5425 все сводятся к отсутствию связи по CAN с блоком управления двигателя, блок двигателя диагностируется через раз, так же запускается машина, при работающем двигателе все ошибки уходят, все работает, глушу и опять не заводится ошибки все повторяются, сейчас блок двигателя не видит совсем, я так понимаю он и умер?
Сегодня привез диагноста, говорят лучше него в нашей деревне нет, озвучил ему все проблемы и ошибки, он подключил свой сканер, убедился в их наличии и сделал однозначное заключение, что это проблема с CAN шиной в ногах водителя, будет делать, надеюсь она, по результатам отпишусь.
Elektronov
