Ошибки систем ABS, ESP, давления в шинах. После этого перестал ехать совсем
Vasiliy12345
Краснодарский край
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что делать и куда смотреть. Выкинул на экране спидометра отключение систем ABS,ESP и датчик давления в шинах, после этого перестал ехать совсем. Заменил датчики ABS, не помогло, все почистил, были грехи на дросельную заслонку- снял промыл почистил-не помогло! Куда теперь смотреть уже представления не имею(w204, 1.8 турбо)
WDD2040481A569082
А что диагностика пишет . Диафрагму проверь в первую очередь на клапане .
Я так подозреваю это оно!)))
    797,7 KB · Просмотры: 9
Да. И как в анекдоте про Рабиновича ..это не "доставка" ? Китайцы продают ремкомплекты на него. Турбина не будет надувать с порванной диафрагмой.
Спасибо большое
Так она у тебя не должна была ехать с таким клапаном и до чистки заслонки и замены датчика ABS .
Она и не ехала, от слова вообще
Ты же написал.... после этого перестал ехать совсем . Ну да ладно. Восстановишь клапан и должна поехать , если остальное в порядке .
Ну до этого я чтоб его перегнать из дома в гараж заводил и сразу втыкал скорость и он ехал более менее но не долго, до сброса скорости на перекрёстке, потом сразу ошибка, он падал в аварийный режим и переставал ехать
Добрый день! Пришла мне мембрана, поставил, но ничего не поменялось, как был весь в ошибках так и остался!
Ну так давай результат диагностики в студию. Тут по пересказам не лечат.
Так в том то и проблема что я его не могу отправить на диагностику, у меня толковый диагност за 140км находится!
Могу скинуть ошибки с OBD которое есть у меня
Ну так скинь или упрашивать надо . Тебе же помощь нужна , не так ли ?
Проводку смотри в районе блока управления на предмет истирания и замыкания. И Z муфты.
Здравствуйте! Столкнулся со схожей проблемой, время от времени загорались ошибки esp abs давление в шинах, машина переставала ехать с очень долгим запозданием и некорректно реагировала на педаль акселератора, после считыванием ошибок самостоятельно была выявлена ошибка p0606 далее сбросив все проходило и можно было ехать дальше, сегодня то же самое но после сброса ошибка вылазит почти сразу, подскажите может кто сталкивался?
andmers
