Ошибки в АКПП
Tomas777
Здравствуйте у меня МЛ 320 99года, диагностика показала в АКПП такие ошибки, 104, 110, 135 и 137, что они означают и как это все устранить.
Johnsonnew
104 ошибка по клапану y1
110 передаточное отношение не со*ответствует требуемому значе*нию
135 137 нарушение связи по CAN
разьем гидроблока сухой? блок EGS сухой?
P.S. Заполните профиль. Укажите город и VIN машины.
S-gar
Мерседес Cервис
104 Неисправность электромагнита блокировки R/P (Y66/1)
110 Недостоверное соотношение показателей датчика частоты вращения n2
(Y3/6n2) и датчика частоты вращения n3 (Y3/6n3
135 CAN: нарушена связь с электронной системой управления двигателем
136 CAN: нарушена связь с комбинацией приборов
110 ошибка --> коробку вскрывать
Tomas777
Спасибо за информацию по ошибкам, но на что я попал, какой ремонт грозит???
Johnsonnew
начните сначала? что случилось почему диагностику делали?
Какое состояние масла?
Tomas777
Масло скорее всего надо менять так как не известно когда его меняли, уровень в норме даже чуть выше, подтеков ни каких нет.
Было такое что машина утром после небольших морозов не ехала, и было ощущение что не включается D, только 2 или 3, после того как немного проедешь (пару километров) включалась и целый день все нормально. Так же один раз была ситуация что остановившись на перекрестке машина не поехала, при нажатие на газ только поднимались обороты а машина стояла после того как обороты опускались был небольшой рывок, как в перёд так и назад, постоял по переключал передачи, включил 2 так небольшими рывками она поехала и так постепенно переключил до 4. Потом остановился и включил D и все нормально поехала. после этого поехал на диагностику.
Johnsonnew
тогда действительно вскрытие коробки.
Возможно отделаетесь только заменой платы и клапана.
Город какой?
S-gar
Мерседес Cервис
замена платы помогает при электрической ошибке на датчики вращения, а здесь ошибка сравнения чисел оборотв
Johnsonnew
S-gar
Мерседес Cервис
тестром сопротивление проверить, оно на переключения передач не влияет
Tomas777
Я нахожусь в Иваново, где можно поменять эту плату и сколько она стоит?
Johnsonnew
надо вскрывать коробку и смотреть по факту, что надо менять, а что нет.
Остальное в Л.С.
Medved111
