Пользователей:
36 от 22 01 24
 Гостей:
7291 от 16 12 24
	Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
начните сначала? что случилось почему диагностику делали?Спасибо за информацию по ошибкам, но на что я попал, какой ремонт грозит???
тогда действительно вскрытие коробки.Масло скорее всего надо менять так как не известно когда его меняли, уровень в норме даже чуть выше, подтеков ни каких нет.
Было такое что машина утром после небольших морозов не ехала, и было ощущение что не включается D, только 2 или 3, после того как немного проедешь (пару километров) включалась и целый день все нормально. Так же один раз была ситуация что остановившись на перекрестке машина не поехала, при нажатие на газ только поднимались обороты а машина стояла после того как обороты опускались был небольшой рывок, как в перёд так и назад, постоял по переключал передачи, включил 2 так небольшими рывками она поехала и так постепенно переключил до 4. Потом остановился и включил D и все нормально поехала. после этого поехал на диагностику.
...а по 104 ошибке, что скажешь?замена платы помогает при электрической ошибке на датчики вращения, а здесь ошибка сравнения чисел оборотв
надо вскрывать коробку и смотреть по факту, что надо менять, а что нет.Я нахожусь в Иваново, где можно поменять эту плату и сколько она стоит?
