Осушитель кондея
  • Автор темы Автор темы Ilyam
Ilyam
Всем, привет.
Запутался какой фирмы купить осушитель для кондиционера , оригинал сразу отбросил дорого, а вот из не оригинала хз что выбрать
AVA Hella Febi Delphe
p.s говорят Nissens нормальные, но посмотрел на фото по креплению не подходит.((
Не поверите - купил осушитель в кунцево по вину всё как положено в магазине "запчасти только на мерседес", а он не подошёл. В сервисе сняли старый а новый не подходит - вход для верхней трубки которая идёт с крыла сделан зеркально. Осушитель AVA брал специально вместе с новой трубкой чтобы уж казалось точно ок и такой облом. Что за фигня? :twisted:
В общем, поменял осушитель. Брал у официалов. На новом один датчик перенесен с верха осушителя (с четверника) на входной патрубок (вроде это датчик температуры). Поэтому трубка от радиатора должна быть короче (примерно на 2 см). Трубку не брал - старую немного мастер согнул. Все поставилось. Вроде работает.
а какой фирмы?
Не запомнил, вроде слово короткое, на H точно начинается.
Наверное HELLA
Vlad.13 написал(а):
Извените, конечно, но когда его менять надо?и причина какая для этого должна быть?как узнать время замены,периодичность????
Мне пришлось менять, потому-что на сервисе сказали, что он забит. Входная трубка была теплой, а выходная холодной. Он замерзал, вместо того, чтобы холод был в испарителе. Вот поменяли, теперь и входная и выходная трубки на нем стали горячими. Такими они должны быть.
Николай2397
