Освещение салона
Ахмет
300 СЕ.WDB 1240501A954738
Казахстан
Павлодар
Ребят подскажите пожалуиста как снять плафон на центральном освещении салона? Проблема в том что не горит лампочка которая большая! Заранее спасибо
:unknown:
подцепи с одной из сторон и тяни вниз
просто отвёрткой чёли???!!!
    11,9 KB · Просмотры: 1.902
спасибо. получилось. Но проблема не решена. Не горит лампочка освещения, та которая побольше. И иендикатор состояния ремней безопасности. я думал лампочка сгорела ан нет. вот думаю в чём причина. Может кто подскажет где смотреть!:icon_idea:
для начала попробуй другой плафон подключить рабочий, у меня было такое, что в самом плафоне что то случилось.
рассоеденить штекер плафона. в самом штекере (без плафона) контрольной лампой 12V проверь напряжение относительно массы на кузове.
(если запасного плафона нет)
Спасибо попробую позже о результате обязательно сообщу!
Ахмет
внимательно смотри на схему.
Обозначения на схеме:
E15/4 - центральный плафон/лампа для чтения/освещение передней части салона/предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности.
N2/4 - модуль управления оптического предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности (чтобы добраться до модуля,нужно вытащить приборную панель, см. картинку его месторасположения).
F1- предохранители № 9 и № 5, в моторном отсеке в коробке реле и предохранителей
S17/3 -концевик (выключатель) двери переднего пассажира (где петли двери переднего пассажира)
S17/4- концевик (выключатель) двери водителя (где петли двери водителя)
W1 - МАССА (-) на кузове,чтобы до нее добраться нужно вытыщить приборную панель. см.картинку расположения МАССЫ (-)
W4 - МАССА (-) на кузове,в салоне, чтобы добраться до нее нужно снять центральный плафон, над центральным плафоном по центру, см. картинку расположения МАССЫ (-)
жирные красные линии - это питание (+) стрелкой показано откуда и куда подается питание (+).
жирные черные линии - это МАССА (-), стрелкой показано откуда и куда подается МАССА (-).
Цифры синего цвета в центральном плафоне, №№№ 1 , 2, 3 это:
1 -лампы предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности
2 - лампа для чтения
3 - лампа освещения передней части салона.
На предохранителе № 9 - постоянно питание (+), (даже тогда когда автомобиль закрыт и нет ключа в замке зажигания)
На предохранителе № 5 - питание (+) появляется только при включеном зажигании/а дизеля преднакале
    374,2 KB · Просмотры: 1.524
    590,2 KB · Просмотры: 1.333
    623,2 KB · Просмотры: 1.089
    723,7 KB · Просмотры: 2.116
Можно вопросик?
У меня в плафоне все лампочки горят кроме не прист.ремни да и х....й смими, просто где-то читал этот плафон должен плавно тухнуть после закрытия двери как это проверить? Или это неувсех так?
видел такое в 124-ке но х..н его знает как эт замутили или заводом так,даже особо значения не предал , а так в основном дверь заккрыл и свет вырубился через пару сек.
Вот в этом положении вообще не чего не горит.
    39,6 KB · Просмотры: 373
так у тебя там пусто,как оно будет гореть,а еще прикол в том как вообще остально горит))) ну эт прикол))
по делу: см.картинку, желтым кругом обвел на плафоне контакт №2
значит при открытой двери водителя (с концевика двери водит.) на этот контакт №2 (через модуль N2/4 который за приборкой) должна поступать МАССА (-). это и есть сигнал на центральный плафон (на предупреждение о ремнях и автом.включ.-отключения подсветки передней части салона) с концевика двери водителя.
(даже если ключ от замка зажиг. у тебя в кармане а не в замке).
    375,4 KB · Просмотры: 367
спрашивал про медленное затухание ,сказали поставь релле от форда и будет все окей ,номер и модель не уточнял
если найду ссылку скину, там топик вместе со схемами как сделать чтоб потухал медленно.
124 Мерс, Е280, 1993 г.в., при открытии и закрытии любой двери свет горит около 10 секунд, затем плавно гаснет. При включении зажигания гаснет немедленно. С завода так было, ничего не переделывал
аналогично. поначалу подгонялся что свет не выключил:D, потом привык...
Ну а если вообще ни чего не горит в плафоне(лампочки все целы) ,куда тогда залезть?
вверху схема есть ,или нуно в машин пальцем показать?
з.ы. нах..н я тогда ее вообще (схему) в тему бросил.
Серега 70111
