от 103го на 102ой
GREK-36 rus-
W124 230e 91г автомат
Всем привет!!! отдали датчик положения дроссельной заслонки от 103 го можно на 102 поставить,а то мой ваще трупп) и еще от хлопка газа оторвало диск что под воздуханом,лапка пополам)есть корпус тоже от 103 го можно менять?с виду одинаковые BOSH[attachment=0:3r4yaisj]gallery_2735_220_59802000.jpg[/attachment:3r4yaisj]
    4,2 KB · Просмотры: 476
Если мне не изменяет память - можно. Сверьте номера.
по номерам разница на 10 в последних цифрах и там и там просто еще есть вариант за 4 рубля взять вроде как с рабочего 102го датчик дроссельной зас. и всю приблуду с патенциометром в паре а с баблом пока проблемы((((хотя можно и подождать)))
завтра сфотаю,покажу что есть в наличии.
Блок с напорным диском от 103-го на 102 не подойдет. На 103 - 6 цилиндров и паук другой и крепление паука к блоку с напорным диском отличается.
Диск с лапкой может и подойти, но учитывая кучу возможных разных модификаций.... Даже если и подойдет - нужно обладать железными нервами чтоб его потом отрегулировать до микрон в корпусе :D
А вот на счет потенциометра не подскажу. Но если отличаются цифры, значит и потенциометр другой, хоть и внешне будут одинаковы.
я тоже думаю, что диск должен подойти. на крайняк сама лапка, если она снимается (не знаю, не разбирал). с установкой реально гемора много будет. а потенциометр по номеру можно сверить, на 102 ставился например такой универсальный - 3437224035, есть еще два варианта (с катализатором и без) номера не помню, но где-то на форуме и в FAQ были указаны. отличаются вроде как на последние 2-3 цифры. вот как-то так :oops:
)))а скока новый патециометр стоит интересно?)думаю на выходных займусь, лето на носу)))
не знаю как у вас, мне за 2500 рублей предложили в магазине, Бошевский. если будет совсем туго можно подумать о пересылке (не знаю только сколько это стоит)
mazay
))привет!ща деньги получу узнаю скокавсе стоит,а ты где живешь?
papaserega
