От чего подобрать стартер
авто
Здравствуйте! Подскажите у кого есть подобный опыт.
Кончился стартер на 300 ТД 1987г Мерс 124 универсал. Можно ли поставить стартер от газели или уаза с 405-409 мотора?
Serg2005
ML-350
Начальник
А не проще ли отремонтировать родной или купить восстановленный Б/У ?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Точно знаю что ставили какой то Волговский на 601 двигатель,но долго не проходил!
Леха60
Не один.
+1.
На Мерсе такой колхоз не имеет смысла.
Сам эксплуатирую тот же УАЗ.И сам стараюсь все ставить на него от Мерса и БМВ.Родные нынешние запчасти и на нем не ходят,а стоят не дешевле Мерсовских кстати.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
на дизельнй ,только от дизеля,и желательно 2,2кв
авто
Привезли стартер за 3800р в красивой синей коробочке. Но не редукторный и без указания мощности. Хоть и есть голограмма и написанно, что из Германии. Сильно сомневаюсь, что хватит такое на долго! Посоветуйте вернуть или всёж ставить?
profix by
а как узнали что не редукторный?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
за оригинал очень дешево
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
это скорее всего АТS . что сломалось в родном стартере?щетки?вилка?втягивающее?
Леха60
Не один.
Это ценник из разряда б/у или восстановленный,но никак не ценник нового хорошего стартера.
Я бы покупал хороший,за замену больше возьмут если потом два раза менять придется или еще чего хуже не заведешься когда надо будет.При заказе стартера стоит сразу узнавать что за стартер и кто производитель,именно фирма,а не страна.
авто
в том что стоял, изношены все втулки так что повреждены валы, все кроме передней что в районе щёток. Стоял испанский редукторный, но мощностью 1,8 квт. На мой дизель нужен 2,2 квт. Тот что привезли точно не редукторный, видно по литью аллюминиевой части. Скорее всего это ATS. Вопрос - на сколько надёжный товар?
Леха60
Не один.
Есть возможность купи или оригинал или что заявлено оригиналом,они ходят как положено.а все остальное это кот в мешке.
И понятие сколько походят растяжимо,смотря вообще как часто пользоваться стартером и по скольку приходится крутить,чтоб завести.
Korrel
