Отказала панель приборов 817 EcoPower.
  • Автор темы Автор темы dima055
dima055
тверь
Всем добрый день.случился такой казус,отказала на ходу панель приборов,во время поездки пару раз то переставала работать,то за ново включалась. Приехал домой панель не работала,глушу мотор а он работает,зажигание выключено.Позвонил товарищу,тот подсказал нажать на педаль тормоза И она заглохла.Когда включаешь зажигание на панеле горит только аккумулятор,больше ничего не риагирует.Стартер крутит, машина заводиться. Последний раз панель работала,потом шелкнуло какое то реле с пасссажирской стороны и панель потухла. Не подскажите где может быть проблема? Электриков по таким машинам у нас нету. А ехать далеко.
где то пропал + мож к замку зажигания ,тут только прозванивать провода
я так понимаю, может мозги компосировать контактная группа замка зажигания. а плюс должен с замка идти на панель ?
Привет) VIN пиши! Панель приборов работает и без включенного зажигания. Питание проверяй (предохранитель) и может где-то коротыш, вода и т д
Самое печальное что у меня конструктор машина по вину бьеться модель та,но мотор другой ,задняя подвеска другая. а так нашел вин похожей машины, по нему заказываю запчасти WDB6763691K311444 . Педохронители все целые проводку в панеле всю просмотрел,где изгиб проводов под кабиной тоже вскрывал там тоже все провода в хорошем состоянии.голова кругом.
так питание проверял, приходит на KI?
Вскрывай панель и смотри распай по питанию , если на входе всё есть . Панель то древняя .
Добрый день. не подскажите ,а возможно ли найти электросхему мерседес 817 EcoPower.Весь интернет перерыл ничего ни где нету.
схему в WIS искать, но нужен VIN нормальный))
Всем спасибо за помощь. Нашел причину, предохронитель сгорел,правда его визуально не было видно,пока не тронул.
сразу тебе говорил)) Но главное - просто так преды не горят! Либо коротит что-то, может вода. Надо смотреть , что еще на этом преде висит, оно и может быть причиной его сгорания!!
Согласен предохранители просто так не горят,буду наблюдать.
Латкико
