отказала пасажирская дверь mb w220 help!!!!
romanoff007
MB S-430 W220 2002ГОДА
добрый вечер, у меня на МВ 430 2002 года отказало всё в пассажирской передней двери. даже поворотник диодный в зеркале не моргает. я так понимаю что блок регулировки сидений и есть модуль двери. + и - присутствуют и предохранители все целые! в чем может быть проблема? у когото такое было может быть???
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
У меня такое было,когда через открыто еокно водой заливало.Отключи для начала аккум. И плюс тоже,и минус
TK1
Сервис мерседес
Да блок TSG и есть то что на двери с кнопочками -подкинуть нужно заведомо исправный и проверить -либо на старе выполнить активацию компонентов -но очень похоже что дал дуба блок
romanoff007
а плюс и минус где замеряли?
на черном разъёме в блоке где кнопки, отключил предохранитель под капотом с право 40А и питание изчезло. по диагностике не связывается с правым блоком, может кан шина переломана????
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
пред скорее всего
дверной блок возможно
serg230858
если не работают все разные потребители на двери то причина может быть только в объединяющем их факторе, а именно в питании. смотрите разводку питания по модулю. возможно где-то непропай по разьему
romanoff007
а провода кан шины могли переломаться???
romanoff007
то есть где, в блоке?????
romanoff007
проблемка решена путём замены блока!!!!! огромное спасибо всем!!!!
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
serg230858
У меня таже проблема, только этот блок не работает временами, живёт своей жизнью.... Узнал на будущее цену- 30 000 рубчиков.
я просто хотел узнать, что стоит простая замена в сравнении с проверкой и ремонтом в радиомастерской
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Вот в Питере этот блочёк (из двух плат, стоят паралельно друг другу) стоит 30000 рублей (новый на заказ) .Б/у на разборке- около 15000руб. А глюк найти практически не возможно. Вот не нравятся наши морозы тонкой технике.
serg230858
не спрашивал о стоимости аналогичного блока в минске но думаю, что сравнимо. а по поводу утверждения о невозможности определения неисправности в блоке, как бывший электроник по специальности , не соглашусь. трудно определить непостоянную неисправность, а все остальное определяется. в данном случае блок перестал работать, а поскольку не работают все его потребители то неисправность по питанию. данная проблема решаема даже в радиомастерской
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Я имел ввиду скорее свою неисправность, когда светодиод поворотника светится постоянно в пол накала ,а сам блок то работает, то нет. Питание на нем есть всегда ( проверял до входа на плату) и на выходе есть некоторые напряжения, назночение их не знаю, но питание то есть....Поэтому у меня не работает всё, кроме того что светится постоянно светодиод поворотника на зеркале. А месяц назад вдруг начало всё работать, и по сих пор.Но светодиоды продолжают светится в пол накала.
serg230858
значит они сидят на корпусе. и у вас видимо идет быстрый разряд аккумулятора
Alex.gerus
