Отказала вся электроника(((
haba3222
Всем привет! Ребят,нужна помощь. Тема наверное не раз подымалась. Но все же,если не трудно,помогите)
Сегодня утром завожу, двигатель включился как обычно, но сразу же посыпались ошибки: не работает темпомат, абс, парктроники, подушки и т.д и т.п., при этом не работает никакая электрика, не горят лампочки, не включается комманд, климат, подсветка и т.д. Вентилятор охлаждения молотит на предельных оборотах. Но открывается и закрывается кнопкой на ключе нормально, багажник тоже срабатывает
https://********.ru/forum/showthread.php?t=320270
Замерял на силовых кабелях напряжение и у меня такая же проблема,что указана ссылкой выше.Только не знаю, так и должно быть или нет.
Если не трудно,может кто нибудь проверить на своем напряжение
В заранее благодарю за помощь
VIN WDD2120801A633168
    143,5 KB · Просмотры: 207
    120,8 KB · Просмотры: 184
    117,9 KB · Просмотры: 181
псоле запуска напряжение должно потихоньку повышатся ,за счет правильной работы генератора и блока реле регуляторов через который от генератора идет питание всего авто, поэтому смтори счетки генератора на исправность и само реле регулятор он так же стоит на гернераторе, да и счетки как раз можно не менять если махнуть весь реле регулятора. и менно на нем и стоят счетки генератора.
    42,2 KB · Просмотры: 156
Вопрос решился заменой реле. Спасибо
Андрей коробово
