Отключается подогрев сидений, парктроник, прикуриватель
Cezet
w211 E320 Elegance 2005
Здрасте всем,
ребята, если кто знает куды ковырять подскажите плз... недавно стал отключаться парктроник, потом заметил что вместе с ним отключается и подогрев сидений. Если он был включен то лампочки начинают моргать (эт подогрев). И вместе с этим всем делом еще и прикуриватель передний откобчается... Может я и ошибаюсь но почемуто такое ощущение что все это дело происходит когда печка немного поработает... может ли это быть какойнить кондесат чего то там ?:icon_question: стоит ли пробовать для начала просушить салон ?
Заранее благодарен
Johnsonnew
Здрасте всем,
Заранее благодарен
Это означает что пониженное напряжение в бортовой сети, по сему вторичные потребители отключаться!
Читайте инструкцию...
Далее в сервис пока не встали где нибудь на дороге. Проверять генератор и аккумуляторы.
Cezet
Можно ли определить самостоятельно в чем дело? например замерить напряжение на акуме при всем выключенном и при всем включенном, напряжение в меню посмотреть или еще может где чего найти?
Cezet
проверил напряжение бс и аккумуляторов, все в норме... что еще может быть ?
Cezet
В общем напряжение борьовой сети в норме... есть предположение что это все отключается при тряске, наезде на кочку или лежачку... теперь уже отключается подогрев сидений, парктроник, оттаиватель, прикуриватель и печка.. точнее печка как о странно работает... она дует так как была включена и все , пытаешься сделать обдув сильнее или меньше ей пофиг дула какдула и все... выключаю, включаю печку та же фигня... подскажите плз за это все отвечает один какой то блок или нет? Хз куда копать... генеоатор в норме
Serg2005
ML-350
Начальник
Johnsonnew
блоки разные, езжайте на диагностику и считывайте причину отключения потребителей.
Cezet
Мужики, прикол... на диагностику я еще конечно не доехал, но вот как только мороз начался более менее, отключаться перестало ) видать водичка где то болтается... вот только где это где то ...
ucenys284
