Отключается звук в штатной магнитоле
Artem Artemyev
Как вариант плохо с AGW! До какого года ставили без вентилятора охлаждения не знаю, но у меня был именно такой
с ним то звук пропадал, то щелчок и перезагрузка и звук на всю!
Был заменен AGW на модернезированный уже с вентилятором, второй год проблемы не наблюдаю!
На вот такой
Данные AGW для аккуcтики HARMAN KARDON в карте данных код опции 810 ( для США и Европы имееют разные каталожные номера, но в принципе они взаимозаменяемые за исключением нюансов)
Он ведь находиться в багажнике за левой стенкой?
YAxRUSx
Доброй ночи.
Происходят чудеса, завожу авто, звук пропадает на равные промежутки времени, как будто заикается...с промежутком 3-5сек. Минут через 5 все нормально и все работает.
YAxRUSx
Более точное наблюдение.
Включаю авто, запускается магнитола, периодически пропадает звук, заметил что в этот момент ищется связь с ТА (телефонная антена видимо) как только появляется как в мобильнике индикация сети в нижнем правом углу, заикание перестает.
Есть функция телефона в машине, есть футкция ТА включено и ТА выключено, на заикание не влияет...можно ли эту функцию отрубить программно? Может пропадет заикание...
ПС очень редко бывает что сразу находит эту сеть и все хорошо, обычно это 5мин заикания.
Либо есть еще идеи, может кто сталкивался?
Dukesha
TA- Traffic Announcement, это радио информации о дорожных событиях, в России не работает, радио станции этот сигнал не передают!
YAxRUSx
Это видимо как в наручшых часах? Тоже есть функция коррекции времени по радиосигналу. Только вот с фига ли отрубает звук радио.
И не только радио
Dukesha
Будучи активированным, он заставляет автомагнитолу переключаться с воспроизведения компакт-диска на приём радиостанции, передающей в этот момент информацию для водителей. Уровень громкости при этом увеличивается. По окончании специальной передачи магнитола возвращается в исходное состояние.
YAxRUSx
Остается один вопрос.
Функция ТА выключена на магнитоле.
Но видимо поиск продолжается и нужно выключать в сервисе через комп?
YAxRUSx
Понаблюдал более тщательно.
Звук пропадает на разные промежутки времени, может просто заикнуться, а может пропасть на 5-10сек. Не зависимо от раб/выкл функции ТА. Если такая канитель происходит долго, то магнитола может перезагрузиться. И самое странное, как только в нижнем правом углу магнитолы появляется сеть (как на мобиле) то заикания эти пропадают и все работает в штатном режиме и не чего не перезагружается до следующего завода авто.
WDB2110221A925321
В навигаторе в багажнике отсутствует диск, но думаю не в нем беда.
телефон не подключен. Можно как-то программно вообще его вырубить?
Tranzer
Приветствую всех участников группы. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой, а то уже весь мозг изломал. Штатная магнитола хаотично перезагружается (заметил что перед перезагрузкой "голова"(command) как бы подвисает и не реагирует на кнопки, после чего происходит перезагрузка). Происходит это исключительно при движении и воспроизведении радио. Т.е. при проигрывании диска и на парковке все нормально. Бывает целый день катаешься и все норм. Машина по ошибкам ничего не говорит. По оптическому кольцу снимал головное устройство (криминала не обнаружил), продул от пыли и собрал обратно. Так же снимал AGW, но тут конечно были проблемы, обильные окислы на плате из-за которых в свое время изрядно так лихорадило электронику. Очистил от окислов плату спиртом и брызнул очистителем контактов (он не активный и в составе есть масло). Вроде бы тоже нормально, AGW перестал кидать ошибки и звук стал чище и громче. Рассуждая логически если все это работает на CD диске без нареканий и проявляет себя только при проигрывании радио, то проблема скорее всего в "голове"( т.е. в COMMANDe)? Поправьте меня если я ошибаюсь и пните пожалуйста куда копать.
WDB2110611A025350
P.S. не кидайте сильно помидорами))):jokingly: Я действительно хочу разобраться.
MBuser
E-class
WDB2110611A025350
Приветствую, согласен что проблема в самом Команде, описанные симптомы и перезагрузка наталкивает на мысль что пропадает питание, тем более что происходит при движении (тряске).
Hачните с проверки проводов на предмет перелома, как идущих к Команду, так и внутри него, и проверяйте платы на предмет плохого контакта по распайке
Dukesha
WDB2110611A025350
Проблема скорее всего в AGW, команд это грубо говоря пульт управления с экраном и сd приводом, судя по тому что с диском проблем нет, проблема именно в AGW, так как все что связано с радио, находится именно там (так же как и штекер от радиоантенны)! Провода к команду, хотя на заводе была установлена система Аudio50, но по сути они похожи, смотреть бесполезно , их там очень мало (а точнее три - плюс, минус, и «будильник», ну и пара оптики), и проблемы с ними, вызывали бы одинаковые проблемы, от любого источника звука! Тем более что ваш AGW утонул, опять же машина первых годов выпуска и AGW врядли кто менял, и он стоит без вентилятора (вот насчёт был ли AGW basis модернизированный с вентилятором, не уверен. AGW sound для хармана точно был), что тоже может вызывать подобные проблемы. Обычный basis на разборках стоит «трикопейки», прям сходу нашёл от 2000руб.,чтоб чего то в нем чинить:)
В данной теме много уже что написано, почитайте.
MBuser
E-class
идеально бы Старухой проверить, но если так и это AGW, тогда любая читалка по САN -шине должна показать колебания напряжения и тока в бортовой сети, тем более на разных режимах работы двигателя и/или езды
Tranzer
Спасибо. Планирую добить имеющийся AGW. А когда успешно его доламаю, буду смотреть в сторону покупки другого с разборки.;)
P.s. модуль радио в моем AGW как и штекер её антенны я припоминаю. Он был прикрыт дополнительным экраном в виде металлической коробки. Думаю нужно обратить особое внимание именно ему.
Еще вопрос, раз уж полез туда (понимаю что может быть не по теме) рассматриваю к покупке блок MI такого плана A2048708026 или MOST-USB от триомы по оптическому кольцу. Будет ли он работать? (очень хочется USB, а лучше блютуз в машину) И если не по теме вопрос, то может ссылку где можно "покурить" эту тему.
Dukesha
CAN шина - это Controller Area Network- шина передачи данных, ни какие измерения напряжения и колебания тока в бортовой сети через нее любыми читалками не измеряют!
Dukesha
Этот A2048708026 вряд ли, вы заставите работать со своей аудиосистемой, а триома будет, она как раз и делалась под NTG1 и 2
MBuser
E-class
Конечно, пардон опечатка, я имел ввиду через OBD разьем любой читалкой данных "on fly"
Tranzer
А вообще на мою систему бывает родной MI (мультимедиа интерфейс), а то я чего-то не нахожу инфы по этому поводу.
Или, как на ваш взгляд, лучше смотреть в сторону штатного
comand NTG 2.0?
Dukesha
comand NTG 2.0?
На 211 штатного comand NTG 2.0 Ни когда не было, как и в принципе не было NTG2.0, был вообще NTG2, cтавился на 164,203,209, ну может ещё на какие кузова! На 211 был NTG1, а в последних годах выпуска NTG2.5, вот на него был интерфейс, не помню точно, но вроде заводской.
Tranzer
Пардон! Перепутал от такого количества информации. Я имел ввиду NTG1 который меняется путем снял-поставил.
В моем случае как я понимаю или NTG1 или триома или колхоз с припайкой AUX. Других вариантов нет?
KSW
