Откуда жидкость в двигателе?
Janvar
Может конечно глупый вопрос но все таки... Когда еду-из глушителя очень сильно парит... Именно парит... Проехав по трассе 150 км половина багажника покрывается не то что инеем, а просто снегом. Именно над глушителем... Причем на других машинах такого нет. Хоть и едут не меньше. Например со пскова в питер. Я конечно понимаю зима, конденсат, но не до такой же степени. На перекрестках парю сильнее остальных, как то снял сапун, вытряхнул около двух чайных ложек льда. Антифриз не уходит. Как было так и есть, неужели с бензина такое говно?
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Там в глушаке бывает конденсат собираеться.... бывает даже и с избытком)))) Ну я думаю если антифриз не уходит - то все в норме у тебя....
Леха60
Не один.
Поглядывай за антифризом постоянно,а в расширители антифриз не булькает? Как температура? По признакам как буд то прокладка под головой прохудилась.
Janvar
Я тоже так подумал, но стоит антифриз и никуда не уходит. Тысячи три наверно уже проехал. Причем смотрю именно на холодную.
сегодня утром лед из сапуна выкинул, день поездил, снял,а там опять вода...
Сан Саныч 86
Посмотри нет ли у тебя имульсии на щюпе и под заливной крышкой тоже посмотри, могла прогареть прокладка и охлаждающая жидкость может попадать в камеру сгорания, тем самым приводя к таким последствиям.
Леха60
Не один.
Тогда смени масло:icon_e_smile:
Это похоже что либо новую марку стал лить или на левак попал.
Janvar
Ну при последней замене действительно другое стал лить......Да вроде после этого и началось.....
Леха60
Не один.
Я просто лопухнулся и сразу про сапун не прочитал:icon_redface:
Смени масло и не парься:icon_e_smile::icon_e_smile:
Случаем не ЭССО?
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Никогда бы не подумал, что из-за масла может быть такое.
Леха60
Не один.
Не, было тотал, поменял на кастрол.
Понятно тогда,почитай я тут где то в теме про выбор масла писал как мой мотор "полюбил" Кастрол:icon_mad::icon_mad:
Поменяй масло и не лей гадость в двиг.
Леха60
Не один.
У нас сейчас от Эссо много таких отзывов,что крышку маслозаливную откручиваешь,а от туда даже брызги воды,а на морозе это самое то:mad:
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Про эссо не знаю.. А вот кастрол очень много подделок!!! Хотя масло само по себе хорошее.... 50/50 что нарвешся на левак..... Мотюль вроде нормальное, Ельф, Мобил....
Леха60
Не один.
Никто не спорит что марка хорошая но при таком проценте подделок,лучше его избегать или же пускай научатся делать так чтоб не подделывали.
Poroh
