Отопитель салона - алгоритм работы
Ахмед1
Назрань
Здравствуйте все! Если можно, примите новичка. У меня сразу такой вопрос, включаешь зажигание сразу включается печка. МЛ350 w164 2007 года
VIN 4JGBB86E17A239190
Danyel
E300 W212
Подольск
Привет!
А что не так? При включении зажигания вентилятор салона и должен включаться (если он не был отключен перед выключением зажигания). То же самое и с магнитолой...
Ахмед1
Назрань
Привет!
В том то и дело что он был отключен. Он вообще не отключается. Постоянно дует горячий воздух
Ахмед1
Назрань
Что? Не кому помочь! Жду Вашей помощи, будьте Вы так любезны
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Ахмед1
Назрань
А ты какой ждешь. Рекламацию опиши подробно а не как девочка.
Во первых можно без оскорбление!!! Объясняю, заводищ машину сразу включается моторчик отопителя, не реагируют ручки регулировки температуры. Как только машина нагреется начинает дуть горячий воздух, меняется направления подачи воздуха т.е. заслонки живут своей жизни, и моторчик отопителя не отключается, как то так. Если что, прошу прошения!!!!
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Наиболее вероятная причина в регуляторе . Отдельно не идет , только с мотором. Он является мастером LIN. Если крякнул то климат не будет работать адекватно.
Если вентилятор (скорость ) управляется нормально а проблема в неадекватной регулировке температуры или запрос на включение компрессора отсутствует при отсутствии ошибок в блоке KLA то нужно обновить ПО климата.
Ахмед1
Назрань
Спасибо! Буду смотреть
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Резистор проверяется просто. Наличие питания и управление (LIN около 9 вольт , меняется если изменяешь обороты вентилятора на климате)
Ахмед1
Назрань
Спасибо что отозвался! Отдал её специалисту, он на больничном был, теперь вроде здоровый. Ещё раз спасибо!!!
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Это вопрос от спеца которому машину оставил на диагностику ?
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Изучай.
  • Назначение предохранителей в блоке предохранителей и реле в багажном отделении.pdf
    407,3 КБ · Просмотры: 27
Ахмед1
Назрань
Здравствуй! Короче нашли болячку в моей машине. Мне сказали на отопитель стоит один большой моторчик и четыре маленьких. Вот один из этих маленьких замыкает, и вот чтоб до него добраться нужно снять торпеду мне сказали, у него нет времени этим заниматься! Вопрос? Трудно самому снять торпедо?
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Если речь идет о шаговых электродвигателях то их 8 шт.
Какой именно моторчик неисправен. Снять можно конечно и всю торпеду если есть время .
Kabienny
