Отсечка на "Р"-4тыс.!!!!
Snegovik
Дорогие Мерсоводы, Мерсолюбители и Мерсомеханики, у меня такой вопрос: МВ Е320, 95г.в, автомат, VIN WDB2100551j001829, на включенной "парковке" (Р), педаль газа нажимаешь в пол, а обороты растут только до 4000 об., и какие-то хлопки из глушителя. На холостых работает отлично, в.ф. почти новый. Подскажите пожалуйста, должно ли быть так? Спасибо!!!
o2lanc
конечно должно быть так... чтобы мотор не работал без нагрузки на пределе...а то распредвалы повыпрыгивают с поршнями)
Danyel
E300 W212
Подольск
Snegovik
Не примите за сарказм, но зачем Вы это делаете?
Сам не пробовал... так же как не пробовал переключать в движении АКПП с "D" в "N" и обратно и т.п. - просто не вижу необходимости, но подобный вопрос (именно про 4000 об.) на форуме где-то уже поднимался. Видимо отсечка стоИт. Как раз для "экспериментаторов". :D Поищите поиском.
Snegovik
просто машину покупаю, как некоторые кулибины сказали что на прогретом двигателе при полном нажатии на педаль газа можно по дыму из глушителя определить какие-либо неисправности. что типо при отсечке дыма в идеале почти не должно быть. вот. Спасибо большое, успокоили. :)
o2lanc
если Вы сам не разбираетесь в автомобилях, то смысла проводить такие эксперименты нет, не поймете все равно ничего. Лучше возьмите с собой какого нибудь человека кто в курсе почему откуда чем может пахнуть и стучат гидрики ли или конец двигателю.......
Поищите в гугле: отсечка на тайоте-спринтере, и поймете почему "Даймлер" это ограничил.
Читайте прямо текст Сани Поддубного!
Snegovik
Ну, на сколько я знаю ( по мотоциклам по крайней мере ), отсечка как раз и ставится чтобы ограничить чрезмерную нагрузку не рассчитаную на заводе, ( снятие "отсечки" ни разу на моей памяти к увеличению ресурса техники не приводила...). Просто на Мерсе мне эта "отсечка" показалась какой-то странной, какие то хлопки не равномерные,и использовать её (отсечку) в целях гонки не собирался (после мотиков не интересно из авто пробовать что-то выжимать). Вот, а статья про Тойоту очень весело и прикольно написана. Спасибо. :)
temacuzy
Не переживайте ;)
Страшного ничего нет. Данная отсечка срабатывает только на стоящем автомобиле. Странной она кажется только из-за того что на четырёх тысячах её никак не ожидаешь, в остальном же всё стандартно: ограничивается подача топлива в цилиндры. Включение завязано на данных системы ABS: авто стоит на месте - отсечка срабатывает, движется - не срабатывает (это к тому, если вдруг когда нибудь накроется какой нибудь датчик ABS то отсечка появится и на ходу)
Snegovik
Огромное спасибо, нормально объяснили :)
Кукурузо
Е280 124
temacuzy сказал(а):
Не переживайте ;)
Система отсечки топлива при достижении максимально допустимых оборотов никак не завязана с системой АБС, переключи рычажок селектора режимов на АКПП в положение N и о чудо, отсечка переместилась на 6000 об/мин. При том что автомобиль остался стоять на месте.
Erdyaev
