Отсечка на 4-х оборотах
  • Автор темы Автор темы nkn999
nkn999
Автомобиль Е280 на механике, 31.05.1994 год, обороты отсекаются стали, как на холостых (4 с лишним оборота) обнаружил при обгоне на трассе, очень напрягает, кто знает в чём дело???
Может ли это быть связано с отсутствием датчика АБС в заднем редукторе??
Хотя по-моему не сразу это появилось, крутился он нормально и без датчика....:(
друзья прошу грамотного совета.
У меня такое было когда накрылся тросик спидометра, мотор не имел информации о том что машина движется и соответсвенно делал отсечку как на стоящей машине.
Но у меня то спидометр работает, только АБС сейчас "отдыхает"...
Ну там контроллер то не прямо в спидометре стоит, от спидометра до компа сигнал может не доходить.
что делать теперь?? какой выход???
Честно говоря я не такой знаток мерседеса, надобы дождаться что ответят более знающие эту машину люди, по скорпу сказал бы, а тут сам еще изучаю, благо не очень она того требует. Кстати не удивлюсь если при неработающем АБС контроллер принудительно так делает, ибо на тяжелой машине без АБС не очень то безопасно.
4000/4500 об. отсечка запрограмирована в мозгах моторана стоящем в нейтрали (или в положении Р -АКПП,но у тя ручка а не АКПП), что ж получается- то что мозги не видят едет машина или стоит на месте,так что возможно проблема в одном из датчиков, может и в датчике АБС (но мало верю),может и в электронной педали газа,а если еще и АСР или другие системы установлены-то можно много гадать,вот чтобы не гадать съезди на сканер-может в мозгах какой код збился и имеешь сьюрпризы...
и еще,у тя на приборке/сзади на спидометре/сенсор спидометра установлен,тож можешь проверить его .......
и вообще VIN давай,а то чтобы не гадать что у тя там установлено
Может не хватает топлива двигателю - фильтра забиты или дозатор. У меня было такое(102дв.) после чистки дозатора и регулировки давления топлива(выставили на минимум), отсекало даже на 3тыс., я в несколько приемов отпустил регулятор давления, пока проблема не ушла.
ну вообщем по ABS-у -ну вот смотри что получается, значит с датчиков скорости (колесных и заднего/редуктора) сигналы поступают в мозги ABS-(короче ну это и дятлу понятно), так,потом с мозгов ABS сигна скорости подается на мозги -(Электрон.Блок Управл. двигателем), так, а исходя из того что у тебя ABS щас в отпуске, значит сигнал о скорости с него (с мозгов ABS) на мозги двигателя не поступает. То что ты сказал вроде и без ABS отсечка не срабатывала-это всего лишь может! но не точно. Ну смотри картинку
Steuergerät ABS (N30) - Мозги ABS
Geschwindigkeitssignal -Сигнал скорости
Steuergerät HFM (N3/4) -Мозги двигателя
хотя если говоришь что норма было без ABS,значит по датчику редуктора мало верю,тогда другое
    135,1 KB · Просмотры: 590
wdb1240281c157920
топливный фильтр новый, да и понятно что отсечку дают мозги
ASR не установлена, Темпомат (круиз) тоже не установлена,а значит отсечка (раз пока) не из-за ABS (т.е. не из-за датчика ABS).
У тебя есть возможность съездить на диагностику? или самому потключить светодиод? и сказать какие там ошибки... http://hamsk.ru/murzik/MB_el_code.pdf ну сам понимаешь,причины могут быть разные (некоторые уже отпали) , а перечислять остальные-это не правильно.
Обычный Launch подключиться к моему авто??
там Star нужен,обычный понятие растежимое т.е. его прошивка под Мерцедес,думаю что нет ,там по ссылке смотри (обычным светодиодом можно)
завтра на 16.00 записался на диагностику полную(сканер, компрессия(заодно)) давление топлива, по результатам отпишусь :-)
Отлично! и удачи тебе! будем ждать результаты.
немного добавлю инфы по считыванию кодов,на картинке устройство с обычного эквалайзера,кнопки вкл/выкл, и щупов
также инфа о чтении кодов и их назначение (которые многие и так знают) http://hamsk.ru/murzik/MB_el_code.pdf
    567,7 KB · Просмотры: 706
  • MB_el_code.pdf
    MB_el_code.pdf
    421,8 KB · Просмотры: 120
    418,7 KB · Просмотры: 617
    440 KB · Просмотры: 672
    676,6 KB · Просмотры: 601
    635,9 KB · Просмотры: 823
На диагностике утверждают что проблема из-за датчика АБС в редукторе, коды ошибок напишу завтра.
Вот результат диагностики август месяц:
007-Отсутсвие непрерывности сигнала датчика температуры воздуха на впуске.
035-Слишком бедная смесь при регулировке по датчику 02
084-Короткосрочная самоадаптация на холостом ходу/частичной нагрузке вне диапозона.
008-Плохой контакт датчика температуры воздуха на впуске B17
Вот результат диагностики 08.11.2011 :
050-Слишком бедная смесь при регулировке по датчику 02
145-CAN: Неверный сигнал скорости транспортного средства от заднего моста
Диагност настаивает на том что проблема с оборотами, из-за датчика ABS в заднем редукторе.
думаю а что здесь гадать?! датчик итак нуно установить, значит так и есть- комп не видит что машина движется
Bohdanza
