Отсутствует датчик охлаждающей жидкости MB w210
Таулан
Mersedes Benz E280, w210, 1998 г.в.
Здравствуйте. Купил MB W210 и на табло высвечивается информация о низком уровне омывающей и охлаждающей жидкостей. Датчик омывайки проверил, все работает, но датчика охлаждающей жидкости не найду. На расширительном бочке рукой нащупываю отверстие, где якобы должен был находиться датчик, но его там нет и антифриз оттуда не выливается. Может он в другом месте находится где-то или как?
VIN WDB2100631A622969
Легенда форума
Ишите рядом! Возможно снимали расширительный бочек и обратно датчик не вставили. Антифриз при этом течь не будет так как этот датчик не соприкасается с антифризом
132020
Таулан
Ясно, спасибо. Завтра постараюсь порыться. И еще из-за него может гореть и индикация омывателя? Я читал, что они как то связаны друг с другом. А то датчик омывателя разобрал и проверил, все работает
Dukesha
Может, они в одной цепи! Когда выходит из строя один горят обе лампы, вот только если датчик просто не вставлен в бачок вторая лампа гореть не должна, один из них или сломан, или второго просто нет, вот и горят обе!
Легенда форума
Скорее датчика охлаждения просто нет. Ищите рядом двух контактный разьём
Таулан
Ясно. Ну думаю причина будет в датчике охлаждающей жидкости, так как при вскрытии датчика омывайки сопротивление транзистора 170 Ом и когда подвожу поплавок с магнитом, то цепь нормально замыкается.
Dukesha
132021
132022
s41 датчик охлаждайки
s42 датчик омывайки
Таулан
Dukesha
Да, на схеме видно, что они в одной цепи. Получается остается два варианта, либо датчик ОхЖ отсутствует или в нем обрыв..?
Ну ищите как вам сказали штекер двухконтактный в районе расширительного бочка-фары-лонжерона, с коричнево-желтым и коричнево-синим проводом, желтая и синяя часть в виде полосы по всей длине провода.
Таулан
Добро утро! Вот что я нашел. Два провода синий с коричневым и зеленый с коричневым.Штекера вообще нет
Легенда форума
Скорее всего это они
Но имейте ввиду что замыканием они не проверяются
Только зацепив датчик. На нём сопротивление должно быть
А лучше если фотку сделаете и выложите сюда
Таулан
132028
Они выходят не со стороны фар, а со стороны того отсека, что на фото, с жгута проводов. Перемыкать уже пробовал...и конечно же не помогло))
Таулан
И подскажите так будет выглядеть мой датчик, если покупать?
    38 КБ · Просмотры: 317
Легенда форума
Таулан
Подскажите пожалуйста и номер штекера к этому датчику или у них нет номера?
Легенда форума
bob615
