Отвалилась часть кнопок W212
  • Автор темы Автор темы Makz
Makz
W212 E300 2010 Avantgarde
Разбирал/собирал центральную консоль на W212.054 E300 дорест, по итогам не работают:
1. Кнопка аварийной сигнализации + индикатор постановки на охрану
2. Кнопка выбора режима трансмиссии около шайбы Command
3. Кнопки включения обогрева сидений, выключения парктроника и складывания задних подголовников.
Launch и UltraScan P1 дают ошибка по переднему блоку SAM U115100, U115400, U11A700
Уже и не знаю куда копать...
Буду признателен за мнения
Разбирай и смотри что не подключил
маленький разъем снизу комманда забыл.
Виной всему передний блок SAM, звоните сюда 8-963-773-77-13 сидят на Волоколамке
Это вообще распространённая проблема?
Купил машину с ньюансами, потихоньку устраняю… очередной трабл: не работает подогрев сидений… ошибка есть U11A700, на панельку с кнопками питание приходит, 12 предохранитель в блоке SAM 10/1 проверил, кнопки аварийка, подголовников, паркинга работают, кнопки подогрева сидений не откликаются никогда, при включении фар, подсветка на кнопках загорается…
VIN: WDD2120341A802898
В электрике кто-то сильно покарался до меня, есть какой-то «лишний» провод в блоке SAM ( воткнут вторым в пин одного из разъемов) на нем +, но он никуда не воткнут, обрывов в проводке к блоку SAM не обнаружил.
Ещё не работает кнопка выбора режима коробки и кнопка a/c, но по кондиционеру ещё и давления в системе нет, может она из-за этого не активна…
Друзья, помогите, у кого какие мысли? Хочу подогревы наладить))
    380,8 KB · Просмотры: 153
У меня нет такого предохранителя, как я понял он на обогрев задних сидений… во всяком случае даже колодка под группу предохранителей с 63 предком отсутствует.
Ещё какие-нибудь мысли есть?
Я работаю с документами и привык им доверять!
Вот ваш блок SAM 10/2 в багажнике!
Предохранитель 63 отвечает за обогрев передних и задних (если они есть) сидений!
Схема относится именно к вашему автомобилю по ВИН
Тогда получается что блок Sam 10/2 не от моей машину у меня стоит…
У меня блок как на первом фото, а должен быть как на втором, с белой колодкой…
    198 KB · Просмотры: 175
    155,5 KB · Просмотры: 159
Нашёл на exist отдельно колодка продаётся, попробовал заказать, доставка месяц… попробую жёлтую колодку поставить вместо белой, может заработает! Отпишусь по результату, может пригодится кому…
ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!!!
Провод синий, на фотке именно он,
а вот в один пин он воткнут кажется с красно-чёрным( плоский однорядный разъём на 7 пинов вроде)
    64,8 KB · Просмотры: 154
Вы хотя бы не путайте!
Я вам говорю про ЗАДНИЙ САМ
А у вас на фотке (судя по фотке) ПЕРЕДНИЙ
Предохранитель 63 в заднем блоке SAM
Сегодня дальше ковырял мерс)))
В заднем блоке SAM под предохранитель 63 у меня нет колодки белого цвета, как я уже писал. Думал что дело в банальной некорректной замене блока SAM или потере, специальном снятии этой колодки… Дело в том что у меня нет даже провода, который должен идти от этого предохранителя… согласно приложенной схемы от предохранителя все завязано на блоке 25/6. Вопрос: где искать этот блок? На полке внутри багажника( под задним стеклом нет, рядом с задним Sam тоже нет… понятно что можно от силумина по проводам идти, но потрошить салон не хочется…
И ещё согласно схеме питание идёт на нагревательные элементы r13/5, r13/6, r13/7, r13/8
Разве это не нагреватели в задних сиденьях?
Есть ещё один вариант который вам подходит при условии что на машине нет подогрева задних сидений!
Опять же все завязано на задний блок SAM но уже без предохранителей!
Тут правда возникает вопрос - у вас проскочило что блок меняли!
Отсюда вопрос - а в нем ЗАКОДИРОВАЛИ что есть подогрев???
А то может вы зря по проводам ищите!
По кодировке не знаю, блок я думал что меняли, так как нет 63 предохранителя именно у меня…есть xentry установленная( пиратка, offline), но я пока только с чтением ошибок разбирался… можно самостоятельно посмотреть что именно закодированно в блоке Sam заднем?
Войдите в блок SAM и посмотрите в кодировках!
Они должны там отображаться!
Начинает что-то вырисовываться… по блоку 10/2 Sam задний есть ошибка по датчику АКБ, согласно рекомендаций по проверке проверил разъём на датчике( красный провод контакт 1 - напряжение есть, в допуске. На сине-белом проводе контакт 2.1 есть окисления на входе в разъем, но обрывов нет, прозвонил как по инструкции с контактом 14 разъема 5H - провод звонится!
в кодировки провалиться не смог, выдаёт периодически ошибку по связи с блоком… дело в самом датчике? Или его ещё можно как-то проверить?
    840 KB · Просмотры: 59
    261,2 KB · Просмотры: 72
Kfoimigdecoup
