Оживление личинки замка двери
  • Автор темы Автор темы mikij
mikij
S211 2002
WDB2112421A267247
Если кому интересно, могу выложить фото отчет...
выкладывай, посмотрим
В общем, всем привет! Форум шарил, но нижеуказанный процесс на W211 не нашел, раскопал только W210, есть ряд особенностей. Думаю не у меня одного возникла проблема с личинкой водительской двери. Ключ частично или полностью входит в отверстие личинки, но замок не прокручивается. WD40 не помогает, размораживатели тоже. Удалители ржавчины и прочая химическая ересь будут бесполезны, или выступать в качестве временного средства. С вашего позволения, пропущу процесс демонтажа личинки непосредственно с двери, уверен что это знают многие, или найдут достаточное кол-во ссылок на данном форуме.
Действие 1.
Разборка замка на составляющие. На передней и задней частях личинки, диаметрально противоположно находятся втулки, которые нужно высверлить. Фотография, уже после высверливания. Причем высверливать, нужно только ту пару, которая находится со стороны отверстия для ключа (красная стрелка), чтобы снять защитную крышку и вытащить личинку. Я высверлил все, но этого делать не нужно было. Кстати ИК датчик, снимается только после демонтажа крышки, не ломайте его.
C:\Users\Drayv57B2\Desktop\Fix
Действие 2.
2Q==
Снимаем крышку
Действие 3.
Вытаскиваем закисшие внутренности личинки.
Дествие 4.
Вытаскиваем вставку с блокирующими флажками.
Наблюдаем белый налет, или нечто, что когда то было заводской смазкой. Предполагаю что в сочетаниями нашего климата и реагентов с дороги, эта смазка превращается в цемент...
Действие 5.
Начинаем чистку всех внутренностей. Возьмите листок бумаги и схематично нарисуйте вставку. Пронумеруйте канавки, в которых находятся флажки, обратите внимание, что некоторые канавки с отверстиями, когда вы вытащите флажки, то под ними будут пружинки, которые выталкиваю флажок, для блокировки замка, без ключа.
Флажки могут вытаскиваться по разному, я чистил 2 личинки, в одном случае они выбивались только с помощью молотка и отвертки, в другом-легко выталкивались тонкой отверткой. Материал вставки очень хрупкий, так что не переусердствуйте с усилием при выбивании флажков, можете сломать канавки...
Флажки можно чистить мелкой наждачкой, или просто протереть тряпкой, все зависит от запущенности личинки.
Аккуратно чистим пружинки. Если пружинки совсем закисли, можно попытаться заменить их пружинками из ВАЗовских дверных замков.DSC08624.JPG
Вставляем пружинки, предварительно смазав, я использовал обычную графитку, вставляем флажки, согласно схемы. DSC08625.JPG
Собираем все в обратном порядке, предварительно очистив все части личинки от родной смазки-цемента и обильно смазываем новой смазкой.
Действие 6.
Крышку я монтировал с помощью кусочков гвоздей, которые подобрал по диаметру сверла. Перед монтажом передней крышки, не забываем про ИК датчик!!!, вставляем кусочки гвоздей или новых втулок в отверстия и забиваем их молотком, потом остатки обрабатываем напильником.
Вроде все.
Единственное, не разобрался, как вставить изображения(
Shapiev
