serg_vol666
- Сообщения
- 8
- Реакции
- 0
- Страна
- Россия
- Город
- Нижний Новгород
Здравствуйте уважаемые коллеги. Машина досталась в разобранном виде, мотор m272 так же лежал разобранный в багажнике. Всё что нужно заменил, всё собрал, завёл. Теперь сама проблема: машина заводится только на холодную. И то со 2го 3го раза, с подгазовкой. Мотор работает хорошо не троит, машина ездит. Но если заглушить, завести не получится пока не остынет. Стартер крутит, схватывает, но не заводится. Так как схватывает, значит блок даёт команду на пуск, проблема скорее всего не в блоке. Стар ошибок по блоку управления не даёт. Манометр к рампе подключал, насос выдает давление 3.9 на холостом ходу, вроде как в рабочем диапазоне. Какие мысли может кто подскажет? Куда копать дальше?
