Оживляю w221 проблема с запуском мотора
serg_vol666
Нижний Новгород
Здравствуйте уважаемые коллеги. Машина досталась в разобранном виде, мотор m272 так же лежал разобранный в багажнике. Всё что нужно заменил, всё собрал, завёл. Теперь сама проблема: машина заводится только на холодную. И то со 2го 3го раза, с подгазовкой. Мотор работает хорошо не троит, машина ездит. Но если заглушить, завести не получится пока не остынет. Стартер крутит, схватывает, но не заводится. Так как схватывает, значит блок даёт команду на пуск, проблема скорее всего не в блоке. Стар ошибок по блоку управления не даёт. Манометр к рампе подключал, насос выдает давление 3.9 на холостом ходу, вроде как в рабочем диапазоне. Какие мысли может кто подскажет? Куда копать дальше?
Смотри действительные значения датчиков давления на впуске . Если тут проблема то будет заводиться на эфире и ездить нормально на горячую пока не заглушишь .
Спасибо, посмотрю, отпишусь
Добрый вечер. Вот такие действительные значения. Но о чем они говорят мало понимаю
Вот данные
И да, чуть брызнув быстрого старта машина заводится без проблем, хоть на холодную хоть на горячую
    620,1 KB · Просмотры: 12
Не там смотришь . Тебе нужен этот датчик или трубка к нему . WIS почитай про расчёт топливо-воздушной смеси при пуске .
Спасибо Doktor, дело оказалось действительно в датчике. При сборке была допущена ошибка, установлен датчик от 5,5 двигателя. После замены на родной, машина стала заводиться без проблем. Вопрос закрыт.
    236,9 KB · Просмотры: 15
    236,9 KB · Просмотры: 11
AndrewPrist
