Оживляю w221 проблема с запуском мотора
serg_vol666
Нижний Новгород
Здравствуйте уважаемые коллеги. Машина досталась в разобранном виде, мотор m272 так же лежал разобранный в багажнике. Всё что нужно заменил, всё собрал, завёл. Теперь сама проблема: машина заводится только на холодную. И то со 2го 3го раза, с подгазовкой. Мотор работает хорошо не троит, машина ездит. Но если заглушить, завести не получится пока не остынет. Стартер крутит, схватывает, но не заводится. Так как схватывает, значит блок даёт команду на пуск, проблема скорее всего не в блоке. Стар ошибок по блоку управления не даёт. Манометр к рампе подключал, насос выдает давление 3.9 на холостом ходу, вроде как в рабочем диапазоне. Какие мысли может кто подскажет? Куда копать дальше?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Смотри действительные значения датчиков давления на впуске . Если тут проблема то будет заводиться на эфире и ездить нормально на горячую пока не заглушишь .
serg_vol666
Нижний Новгород
Спасибо, посмотрю, отпишусь
serg_vol666
Нижний Новгород
serg_vol666
Нижний Новгород
Добрый вечер. Вот такие действительные значения. Но о чем они говорят мало понимаю
serg_vol666
Нижний Новгород
Вот данные
serg_vol666
Нижний Новгород
И да, чуть брызнув быстрого старта машина заводится без проблем, хоть на холодную хоть на горячую
serg_vol666
Нижний Новгород
    620,1 КБ · Просмотры: 11
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Не там смотришь . Тебе нужен этот датчик или трубка к нему . WIS почитай про расчёт топливо-воздушной смеси при пуске .
serg_vol666
Нижний Новгород
serg_vol666
Нижний Новгород
Спасибо Doktor, дело оказалось действительно в датчике. При сборке была допущена ошибка, установлен датчик от 5,5 двигателя. После замены на родной, машина стала заводиться без проблем. Вопрос закрыт.
    236,9 КБ · Просмотры: 10
serj86rus
