P001177 положение впускного распредвала отличается от заданого. Мотор M271 EVO
Адриан204
Молдавия
Бельцы
Всем доброго времени суток!
И так, купил Цэшку 204, с мотор M271 EVO (CGI 250), купил из начально с проблемами цепи ГРМ, на третий же день поехал в сервис поменять цепи, фазики, и все прокладки мотора,
Фазики -келбеншмидт
Цепь -оригинал
Выехал с сервиса и столкнулся с другой проблемой P001177 положение впускного распредвала отличается от заданого, думаю ну можно будет откорректировать Xentry, но нет (1 фото), видит раз синхрон между физиками и дальше не пускает,
Ну думаю еще раз снять грм фазики, уже при втором съеме купил за одно новые болты и магниты поменял и датчики распредвалов, завожу чека нет, довольный весь такой глушу машину, завожу. Опять чек уже другая ошибка P001700 положение выпускного распредвала по отношению к коленвалу, поменял масло ARAL 5/40 поехал проверить масло на горячую показывает 0.9 бар, при 2000 оборотов 4 бара.
Опять ехал диагносту и так же не может засинхронить фазики точно так же как на фото и дальше зайти не можем
Масло начало вонять бензином но уровень не поднимается, КВКГ тоже новый, куда копать дальше не знаю, может кто сталкивался подскажите пожалуйста.
    2,9 МБ · Просмотры: 9
znatok65
1. на фото красным потому что ПО блока управления двигателем не обновлено, даже при всем исправном на этом ПО будет рисовать красным по положениям валов.
2. выкладывайте протокол входного короткого теста в pdf формате
3. из маски то что на фото нажмите далее , затем дайте 1800 оборотов и скреен экрана что бы было видно давление на впуске
для начала это, потом продолжим.
для Доктора, вот кстати вариант проверить запустить процесс и избавится от ошибки, но не от неисправности, ну ты понял о чем я)))
Адриан204
Молдавия
Бельцы
Так оно далее не заходит вот в чем проблема
При замене фазиков и цепи, надо обновлять ПО?
znatok65
оно рисовало бы также красным и без замены фазорегуляторов, это косяк в старом ПО , там еще куча косяков, криво написанной программы для этого блока, что то они устраняли в следующих ПО а что то привнесли.
и еще без использования кондуктора при работах с грм, не мудрено что накосячили с метками, вы не первый и не последний.
znatok65
что там за диагност, который из меню действительных значений пытается что то засинхронить?
пионЭр какой то)))
Адриан204
Молдавия
Бельцы
пионЭр какой то)))
В разделе активации тоже горит красным и на кнопку далее не реагирует
    2,1 МБ · Просмотры: 9
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
1. Читай пост №5 и 10 .
2. Для себя...... выполнить проверку по 3-му пункту из поста №2 . После правильной установки ГРМ повторить для сравнения значений датчика давления во впуске .
3.Выполнить функциональную проверку .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Надо использовать спец инструмент для фиксации распредвалов!! Тогда и без обновления ПО все будет работать)
znatok65
на этом ПО положение валов все равно будет отображаться так же и в действительных значениях и в активациях.
это самое первое ПО для 271.8
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
согласен, но движок должен работать ровно!)
znatok65
    127,4 КБ · Просмотры: 8
znatok65
если уверен что с метками точно все хорошо , то -->ксентри, блок управления двигателем, кодирование, инициализация до первоначального состояния.
underhwll
