P001177 - Поможет ли замена Шестерни фаз газораспределения впуск ?
Andrey_w212
Здравствуйте дорогие форумчане ) пришел к вам из соседнего форума, поскольку не смог найти там конкретного ответа. Надеюсь помогут советом тут...
W212 рестайлинг, m274 (2л./184 л.с.)
В общем всё началось с ошибки: P001177, и звук при старте на холодном (или через пару часов). Приехал на сервис с этим чеком, и мне посоветовали заменить цепь, чтобы заодно глянуть что там происходит.
Цепь, успокоители, натяжители, и кольцо уплотнительное (A0239972845) - заменили.
Импульсные диски, и звезды в порядке. (на месте) Метки выставили, адаптацию распредвала сделали.
Завели - звук остался (первый запуск был намного громче и длиннее). Одним слово ничего не изменилось.
Каждый день, при первом запуске этот звук есть. Иногда громче, и длится (чуть дольше секунд), иногда тише и длится меньше секунды.
Чек загорается только когда звук длиться чуть больше секунды, но это примерно раз в месяц. Вот звук: https://cloud.mail.ru/public/fKbZ/2MNwnMGay на второй секунде (это мягкий, чек загорается если звук чуть громче, и дольше). Возможно совпадение, но заметил что звука вообще нет, если два раза поворачивать ключ (на зажигание) и ждать 2-3 сек.
Прошу подсказать, замена Шестерни фаз газораспределения впуск (A2700506100) - поможет вылечить проблему?
p.s.
За xenforo респект, это наверное лучшее что может быть...
Ешки, которые новые уже приезжают со стучащей рейкой, 167 приехал новый с аквариумом под пассажирским сиденьем, только там не рыбки, а блоки управления плавают и т.д. Вот смеху то
Пусть они всем заводом соберутся и поржут над теми косяками которые они там лепят периодически
это не косяки, а продуманная тактика заработка денег на постгарантийном обслуживании! И пофиг на престиж и надежность марки(((
Andro 0612
