Падение бортового напряжения ниже заданного уровня WDD1173431N004579
Александр-77
Всем привет.
Сегодня еле завёлся. При повороте ключа, щёлкает и не заводится. Адаптер пишет падение бортового напряжения ниже заданного уровня. При заведённой машине выдаёт напряжение от 13.5 до 13.6 V АКБ стоит родной с момента покупки авто, с 2013 года. Может быть причина в АКБ? Или ещё на что посмотреть?
На незаведенной какое напряжение? И при включении зажигания как садится? Тогда и узнаем про аккум. Это если на снимать и не проверять, например , нагрузочной вилкой.
Норма, примерно 12.2-12.5. 12.7 - это отличный. При включении может упасть на несколько десятых Вольта.
К сожалению нечем замерить, завтра попробую завестись и доехать до сервиса. А если не получится завести, то даже и не знаю как быть. Может на новый АКБ заменить, все таки 7 лет эксплуатации.
Alanenak
