Падение оборотов при включении режимов D и R
Адам05
Уважаемые коллеги по Мерседесу. Нужна ваша помощь владею w212 e200 движок 271 вин код- WDD2120481A613702. Такая проблема, на прогретом двигателе , при включении режимов D Rу машины падают обороты . Помогите советом , сервисы разводят руками. Диапазон работы нормального 750, у меня же до 600 падает при включении режимов .
WDD2120481A613702
bigat69
Ну падают,потом же выравниваются?
bigat69
А что беспокоит?
Ну просадка на сотку оборотов это нормально!
Если что то беспокоит то у двигателя есть корректирующее програмирование
Модно задать обороты ХХ и обороты на драйве и паркинге которые вас устроят!
Правда в определённом диапазоне!
Адам05
Неравномерные движение , как будто дёргается машина. Цепь все нормально, бошку вскрывали все отлично там и цепь и валы. Как будто провали при движении .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) если беспокоит только просадка на 100-150об/мин, то это в пределах нормы. Если же пытается глохнуть или тянет машину, то ближе к управлению гидротрансформатора иди сам Транс
Адам05
Д неее, не глохнет , и тяга нормальная. Просто как будто чуть дергает пару раз с низов и все . А еще треск идёт на понижении оборотов, как будто цепь .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
тогда диагностика ГРМ двигателя
Адам05
Так диагностику делали, ошибок нету, вскрывали бошку - цепь и звезда в отличном состоянии.
bigat69
Тут темы читай.Посмотрели звезды сверху или на зуб попробовали-это до одного места.Начни с замера давления масла и дальше по нарастающей).
bigat69
Один уже намерял недавно.0.3 всего.Вот не дождемся ответа прозвезды.внешне красивые были).
Адам05
WDD2120481A613702
Решил проблему ? А то купил такой же мерен и та же беда . Тоже думаю обороты поднять через программу .
Dima_Juve
